CLUBMAN Odesláno 11. březen 2014 Odesláno 11. březen 2014 Ahoj, jsem čerstvým majitelem Partnera r.v.2009 1,6 hdi 66kW. Můžete mi prosím zjistit jestli tento motor má FAP filtr, nebo jak se to pozná , VIN je VF37A9HXC9J076494. A ještě druhý dotaz, jde do auta namontovat univerzální dálkové ovládání ( auto má centrál, ale jen na klíč), nebo se tam musí dát originál. Nemáte popřípadě někdo schéma zapojemí ? Díky Citovat
straki007 Odesláno 11. březen 2014 Odesláno 11. březen 2014 FAP urcite nemas. Central dohodit jde.Ale musis davat CAN-BUS modul a to uz te levneji vyjde koupit si original klic. Citovat
koblih69 Odesláno 11. březen 2014 Odesláno 11. březen 2014 Neoriginální DO k centrálu jde obvykle dobastlit poměrně snadno, když to zjednoduším tak vlastně jen simuluješ stisk koncového spínače v zámku místo klíčem výstupem z jednotky DO. Citovat
straki007 Odesláno 11. březen 2014 Odesláno 11. březen 2014 Ee. U neho uz ne. Ma propojovaci piny primo v zamku. Musel by se rozebrat zamek a primo v nem se napojit. Do toho nepujde zadny elektrikar protoze zamek je nitovany dohromady. Pak je moznost pripojit se primo do BSI na rele.Ale tuto moznost nechce slyset nikdo. Citovat
straki007 Odesláno 11. březen 2014 Odesláno 11. březen 2014 Tak beru zpet. Teoreticky to pujde. Ja byl hned na tom ze je to novy partak. Ale to je jeste B9 takze melo by to jit. Mel by mit jednoduche motorky. Tak ano,pujde tam uni central. Ale kdyz se koupi nejaky kvalitni central to je cca litr a k tomu montaz cca litr:myslim:myslim Neni lepsi dat tam origo klic? Vyjde cca 3000,- a ma i nahradni klic hned. Citovat
CLUBMAN Odesláno 11. březen 2014 Autor Odesláno 11. březen 2014 A origo klíč mám koupit přímo v Peugeotu nebo se dá i jinde? Je potřeba jej nějak aktivovat nebo jinak nastavit, to má každý auto už řídící jednotku připravenou na dálku? Citovat
