predni tlumic, horni ulozeni - problem-silentblok motoru
Zdravim panove,
mam Peugeot 405 II rv.92 1.9td 66kw.Mam problem asi s tlumicem s ulozenim tlumice.
Za pomale jizdy, kdyz lehce seslapnu plyn tak volant cukne doprava a auto tahne doprava, po sundani nohy z plynu volant cukne na druhou stranu a auto jede rovne.
Je mozne ze je to ulozenim ?? hybe se, cvaka.
diky za rady.
[upravil dne 3/3/14 17:59 od DanoRoman]
[upravil dne 10/3/14 20:22 od DanoRoman]
Zvednout auto, jestli je to v tom vysloveně volné.
Ale dle toho popisu to taky můžou být volné silentbloky v ramenou.
No treba vybrat poloosu ,odskrutkovat ten domcek a vymenit ,ale na foto mi nepride ze je KO
on aj ked je novy tak je docela meky ten silentblok
[upravil dne 14/3/14 21:28 od krtek 2]
tak to vypada na silentblok motoru zadni asi.
je to zadni nebo ktery ??
asi to je slozite vymenit ze ?
[upravil dne 10/3/14 18:52 od DanoRoman]
To je dolní silentblok motoru.
Hýbe se v tom motor?
Výměna snad až tak složitá není, ale počítám, že tenhle je tam nalisovaný...
