Caute, tak som dneska doviezol auto z vymeny rozvodovej sady (remen, volnobezka, pumpa) a myslim ze ma mensi vykon ako predtym.
Je to motor 1.4 55kW, nebol nejak extra vykonny ani predtym :-) , ale teraz je to este o daco horsie.
Navyse som si vsimol, ze ked na neutrali pridam plyn, tak pri klesani otacok pocut take \"poprdkavanie\" z vyfuku, ako keby bol zle nastaveny predstih ci co. Nieje to hlasne, nepocujem to so zavretymi dverami a prdne si to mozno 3-4x. Tiez aj citit smrad ako po petarde alebo daco podobne, ako keby dobre nespalovalo.
Moze byt na pricine preskoceny rozvodovy remen o nejaky zub? Myslim ze by to vela vysvetlovalo :-)
Ako to potom znova nastavit?
Dalsi problem je, ze ma v pondelok caka STK, bude im toto vadit? Nemam kedy to uz riesit dovtedy.
Co ti mám na to říct? Aspoň víš kam příště auto nedávat. Ano jsou mezi mámi tací co jsou schopni auto po skočených rozvodech nejen dát auto do stejného servisu,a le i zaplatit za opravu, ale není to úplně běžné :D
Já bych s tím nejezdil.
Ved toto, uplne sa to sku*vilo cele...
STK+EK mi konci 5.3, chlapik servisak byva kusok vela mesta, je tam problem s dopravou, vlak alebo bus chodia uplne debilne, musim vkuse prosit kolegu z prace nech ma k nemu odvezie a tak...proste milion chujovin je treba kvoli tomu riesit. Este keby som mal vybavovat odtahovku, tak ma asi drbne...
Jasne ze mu prachy za tuto opravu nedam ked to nespravil dobre.
Nemam jednoducho kedy sa uz s autom srat, musim vsetko riesit v co najkratsom case, este mi do toho vletel aj tento debilny vikend, cize dva dni v prdeli :-)
Zacal som opravy na aute riesit uz pred tyzdnom, ze reku casu dost, ale kvoli blbostiam sa to natiahlo az na tyzden a nemam uz proste cas. Som z toho celeho nasraty.
Ak sa zase toto riesenie rozvodoveho remena pretiahne a uz nebudem mat platnu STK, tak sa budem s fizlami normalne hadat a mam ich u riti ze nemozem jazdit. Nak mi preplatia odtahovku ked su tak mudri.
[Edited on 1/3/14 12:17 by shiro]
[Edited on 1/3/14 12:22 by shiro]
Myslím, že zkušený praktik bude potřebovat na opravu cca 2 hodiny. Určitě ti tady někdo doporučí šikovného mechanika v tvém okolí. Jestli riskneš přejezd to je na tobě, ale s trochou štěstí stihneš v Pondělí i tu STK.
Je tam potrebne vlastne len skontrolovat znacky na ozub. kolesach a nastavit ich do spravnej polohy? A potom len zalozit remen a hotovo. Alebo sa robi aj daco ine?
STK mam o dvanastej na obed, ale to uz neni podstatne, zrusil som to. Navyse som v praci a musel by som si z nej odbehnut. Keby sa toto neposralo, tak neni ziadny problem.
Guest servisman
Máš na něj kontakt tak mu zavolej at si pro to dojede ,koukne na to a udělá ti to na počkání .
S nim to nieje tak jednoduche, navyse auto musi na zdvihak, co na parkovisku moc neni kde :-)
Dnes idem za nim, tak dufam ze sa nam to podari spravit.
nema tu niekto obrazok ako tie znacky vyzeraju? je to nieco vyrazene do ozub. kolesa ktorym ide remen a do tela motora?
aky to ma tvar? nejake sipky, alebo len priehlbinky?
Diky za navod :-)
Dnes som to bol u chlapa pozret, a posunuli sme to o zub. Vyzera to ze auto jazdi lepsie. Ale aj tak to idem dat este na prehliadku do autorizaku Peugeota co mame tuna v meste, nech to napichnu na diag, ze ci to ma normalne hodnoty a ci je vsetko ok.
Pretoze ked som prisiel domov, tak som zacul ze pri volnobehu daco v motore ako keby o nieco drie. Znie to ako pilenie dreva, ale je to tiche. Najprv som myslel ze mi remen alebo nejaka kladka drhne o nejaky plast. Vystopoval som to k rozvodovemu remenu. Ked dam dole vrchny kryt remena a pustim motor, tak remen po ozub. kolese trosku beha vlavo-vpravo, asi o 0.5-1mm. Ten zvuk \"pilenia\" sa +- zhoduje s tym, ako remen chodi do stran. Jasne, ze nieje mozne remen nasadit uplne presne, no bojim sa cit o neni daco skodlive, alebo ci je dost napnuty a podobne.
Este som tuna na fore nasiel, ze tie zvuky moze sposobovat prepnuty (znamena to velmi napnuty?) rozvodovy remen. Co vy na to?
Tuna mas ten navod, co ferinko posielal mne (ak teda mozem :-) )
http://uloz.to/xKAoHHeW/shiro1-rar
+mam dalsiu otazku - treba po vymene rozvodov daco nastavovat cez diag?
[Edited on 3/3/14 19:38 by shiro]
