Ahoj,
už po několikáté se mi stal s mým P407sw 2.0HDI 135 takovej problém; když jsem měl zařazenou, myslím, 4ku a trochu!! jsem přidal plyn, otáčky nezvykle vyletěly a začalo auto i celkem zrychlovat, po ubrání plynu to zas přestalo. Když jsem znovu lehce přidal plyn, opakovala se situace. Přestalo to až po zařazení 5 a pak se to zas chvíli neopakovalo. Mohlo by to být vadné turbo nebo to spíš vypadá na spojku?
Děkuji :)
Ahoj, pokud otáčky stoupají neúměrně rychleji než rychlost, tak jde o spojku nebo dvouhmotový setrvák. Stává se to na vyšších rychlostních stupních, 4 a výše. Většinou se to chová tak, že otáčky vylítnou cca o 200 - 500, pak se jakoby zastaví a auto zrychlí. Stává se to při prudkém přidání plynu.
[upravil dne 24/2/14 23:14 od HonzaZ]
