malypeto Odesláno 14. září 2005 Odesláno 14. září 2005 Ahoj.Neviete niekto o nejakom dobrom servise alebo sikovnom mechanikovi v Ba a okoli na peugeoty?Do Alby a podobnych akoze znackovych servisoch nemam chut ist odovzdavat uspory.Potrebujem nastavit ventily,mam tam male vole a sam si na to netrufam.Dakujem. Citovat
Marton Odesláno 14. září 2005 Odesláno 14. září 2005 Pripajam sa k dotazu, chcelo by to Vasendu v BA Citovat
malypeto Odesláno 17. září 2005 Autor Odesláno 17. září 2005 Existuje taky niekto?Alebo sem nikto taky nechodi brblat do fora kto by o niekom takom vedel? Citovat
durino81 Odesláno 18. září 2005 Odesláno 18. září 2005 Ventily som si dal nastavovat v autoservise na Mlynskych Nivoch v BA (nemozem robit reklamu a napisat meno, alebo ano?) Oni su vseobecny servis, nie len na peugeoty. Ventily spravili dobre, motor ma uplne iny zvuk ako predtym... Predtym to bolo hlucnejsie a malo to dravsi zvuk v otackach, teraz je to tichsie, kultivovanejsie, zvuk to ma ako nove auto (elektricky skuter :D:D). Dal som tam spravit (na 2x) toto - vymena spojky, prevodoveho oleja, pravej polosi, tesnenia pod hlavou+nastavenie ventilov. Kontrola brzd a tesnosti sania (vysvetlim nizsie). Po 700km od vymeny tesnenia som dal dotahovat skrutky na hlave + znova dostavenie vole ventilov (ma sa to robit po 1000km, ale chcel som s tym ist do Chorvatska, co som nakoniec ani nesiel...). Tesnenie som dal menit kvoli modrobielemu dymu, co som mal z vyfuku par sekund po nastartovani. Chvilu to pomohlo, ale teraz to opat dymi po starte... Gugera na ventiloch mi nemenili - vraj nie je treba. Asi to bude mojim olejom - 5W40, plna syntetika, alebo su tie gufera stare. Klady servisu: motor spravili dobre (aspon myslim), ak nepocitam nevymenenie gufer ventilov (ani neviem, v akom su realnom stave), spojka OK, polos je tiez OK. Kontrola brzd - kedze velmi mierne mi unika brzdova kvapalina, ale nenasli kde - asi hlavny brzdovy valec, ale zatial neriesim. Zapory servisu: Po dodani auta zo servisu som nasiel tieto zavady: nedotiahnute sanie (bez tesnenia) pri skrt. klapke - po pridani plynu si to prisavalo vzduch, co bolo aj pocut, hlavne, ze mi nauctovali skusobnu jazdu... Nauctovali mi potom aj kontrolu tesnosti sania, hoci som im povedal, ze to zle dotiahli (sam som si to doma dotiahol a zatesnil ale stale som mal pocit, ze si to niekde prisava vzduch.). Vysoke volnobezne otacky (1300-1200), ktore nepadali velmi dlho (mesiac), aj po ale iba minutovom odpojeni baterky-asi to nestacilo. Myslim, ze to malo suvis bud s tesnostou sania, alebo posunom skrt. klapky. Kazdopadne, uz sa auto trochu umudrilo a otacky su ako-tak v normale, aj ked obcas po nahlom ubrati plynu spadnu, az sa to skoro zadusi a potom vyletia hore. Asi mam zly potenciometer skrt. klapky, resp. spinavy. Odpojeny konektor hladiny brzd kvapaliny. Zacali mi buchat vpredu asi tycky stabilizatora/stabilizatory, co som si predtym nevsimol, zeby mi to robilo. Teraz, ked prejdem cez elektrickovu kolaj, aj pomaly, to dost zabucha. Ale je mozne, ze to uz bolo nacate a ja som to pripisoval tej pravej polosi, ale urcite to nebolo tak vyrazne. Na druhej strane, viem, ze peginy maju s tymto problemy a skoro to odchadza, hlavne v mestach na jamach. Myslim, ze tieto chybicky by sa pri servise za 500sk/hod nemali stavat, hoci to neboli az tak vazne veci. Hlavne, ze aspon ten motor dali ako-tak do poriadku. Dufam, ze nebudem musiet teraz menit tie gugera ventilov... Inac, auto som mal uz asi v 4 servisoch, 2 boli male, 2 vacsie. Zda sa mi, ze v tych mensich robia lepsie - zodpovednejsie. Mimichodom, mam P309, 1,4 benzin, 172000km. Takze to je moja skusenost s jednym servisom - ci je dobry, posud sam. Kazdopadne boli aspon rychli - za den bolo auto spravene. Citovat
malypeto Odesláno 18. září 2005 Autor Odesláno 18. září 2005 No o co si tam popisal ze ti nechali posr... ,tak taky mechanik som aj ja. Ja som mal na mysli normalny servis,kde pristavis auto a za dva dni si ho v poriadku vezmes,bez toho aby Ti v nom nieco chybalo alebo bolo toho pokazeneho este viac ako ked si ho tam pristavoval.Takych servisov poznam aj ja dost,v jednom mi nevedeli na 3 krat opravit vstrekovacie cerpadlo na felicii,tak mi ju radsej ukradli;);) Citovat
soundlovers Odesláno 19. září 2005 Odesláno 19. září 2005 Takový servis skoro neexistuje.....jsou tu jen naháněči faktur nic víc, bohužel..pomoz si každý sám jak můžeš....ale hledej te dál já našel V Krnově bezva chlapíka..... Citovat
P607Olda Odesláno 19. září 2005 Odesláno 19. září 2005 soundlovers: Dej prosím tip na servis v Krnově, máme tam jedno auto. Citovat
malypeto Odesláno 20. listopad 2005 Autor Odesláno 20. listopad 2005 Takze v Ba a okoli nepozna nikto nikoho?? Citovat
