Can You please tell me after putting files SK COPY TO USB, what should i need to install. Because usb want to do many changes, should i change only USERCOM ?
On 2/16/2014 at 9:56 AM, profor said:
Ahojte, tak od piatku jazdím 508 SW aj ja. Musím kuknúť na faktúru, čo to je za farba aj ostatná výbava, ale zhruba: 2,0 HDi 163k 6st manuál, Allure, HUD, elektrický kufor, keyless štartovanie, navi, všetky displeje farebné, sedačky polokoža, elektricky nastavitelné.. atď :D Trošku som sklamaný z kufra, malé kapsy po bokoch, dno kufra vyššie ako na mojej OII FL, ale auto som nevyberal a som vďačný že vôbec kúpili takéto auto :) Onedlho dostanem nálepku, ktorou bola aj moja OII špecifická - redrum :))) No a taktiež musím vykoumať, kam budem pokladať mobil, chcel by som nabíjať cez QI.
MOJA MODIFIKÁCIA RT6 JE DOSTUPNÁ http://uloz.to/soubory/proforko/peugeot/
Heslo do ulož.to a na súbory je / password for download and archive is:  RT6
- 14.2.2016 - zmenené niektoré texty z češtiny do slovenčiny v SK_COPY_TO_USB.zip
Ostatné obrázky ďalej v téme https://www.peugeot-club.com/topic/92085-proforova-508sw/?p=1655651
GPS-UNDERGROUND http://gpsunderground.com/forum/peugeot-citroen/27311-%5Brt6%5D-activation-water-oil-temp-display-tire-pressure-board-computer-4.html#post263531
LED smerovky https://youtu.be/WcxzTvrIj7w
  • O 2 roky později...
16/02/2014 saat 10:56'da profor şunu yazdı:
Merhaba, Cuma gününden beri 508 SW kullanıyorum. Faturaya, rengine ve diğer donanımlara bakmam gerekiyor ama kabaca: 2.0 HDi 163k 6. manuel, Allure, HUD, elektrikli bagaj, anahtarsız çalıştırma, navigasyon, tüm renkli ekranlar, yarı deri koltuklar, elektrikli ayarlanabilir.. vb. Bagajdan biraz hayal kırıklığına uğradım, yanlardaki küçük cepler, bagajın alt kısmı OII FL'imden daha yüksek, ancak arabayı ben seçmedim ve böyle bir şey aldıkları için bile minnettarım. bir araba Yakında benim OII - redrum'a özel bir çıkartma alacağım )) Ayrıca cep telefonunu nereye koyacağımı da kontrol etmem gerekiyor, QI aracılığıyla şarj etmek istiyorum.:D:):)
RT6 MODUM MEVCUTTUR  http://uloz.to/soubory/proforko/peugeot/
İndirme ve arşivleme şifresi:   RT6
- 14.2.2016 - SK_COPY_TO_USB.zip dosyasındaki bazı metinler Çekçeden Slovakçaya değiştirildi
Diğer resimler konunun devamında  https://www.peugeot-club.com/topic/92085-proforova-508sw/?p=1655651
GPS-YERALTI  http://gpsunderground.com/forum/peugeot-citroen/27311-%5Brt6%5D-activation-water-oil-temp-display-tire-pression-board-computer-4.html#post263531
LED göstergeler  https://youtu.be/WcxzTvrIj7w
V 16.02.2014 at 10:56, profor napsal:
Merhaba , Cuma gününden beri 508 SW kullanıyorum . Faturaya, rengine ve diğer donanımlara bakmam gerekiyor ama kabaca: 2.0 HDi 163k 6. manuel, Allure, HUD, elektrikli bagaj, anahtarsız çalıştırma, navigasyon, tüm renkli ekranlar, yarı deri koltuklar, elektrikli ayarlanabilir.. vb. :DBagajdan biraz hayal kırıklığına uğradım, yanlardaki küçük cepler, bagajın alt kısmı OII FL'imden daha yüksek, ancak arabayı ben seçmedim ve böyle bir şey aldıkları için bile minnettarım. bir araba :)Yakında benim OII - redrum'a özel bir çıkartma alacağım :))) Ayrıca cep telefonunu nereye koyacağımı da kontrol etmem gerekiyor, QI aracılığıyla şarj etmek istiyorum.
Ahoj. Chcem pridať parkovací systém do svojho vozidla systému Citroen C5 rt6. V odkaze, ktorý ste pridali, sa mi nepodarilo zobraziť súbor. Môžeš mi pomôcť?
Ahoj @kuzan :papa
Vítám Tě na Peugeot clubu jako historicky prvního registrovaného uživatele z Turecka :super
Pro příště není nutné vkládat 2x stejnou citaci v překladu do tvého jazyka, stačí uživatele označit, jako jsem to udělal na začátku příspěvku.
Soubor na stránkách ulozto.cz nezobrazíš, protože tyto stránky jsou zablokované kvůli nařízení Evropské unie o nešířeni nelegálního obsahu.
S pozdravem moderátor
Odesláno (upraveno)
09/04/2024 saat 10:53'te pavelu96 şunu yazdı:
Merhaba@kuzan :güle güle
Türkiye'den meşiltli ilk utakulan olarak sizleri Peugeot Club'a davet yedom. :Harika
Bir dahaki sefere, kendi dilinizi tızılıde Yayın alıntısını iki kez kayıt altına almanıza gerek yok, yazının beşinin gibi gibi üçüklerini etiketlediğiniz ekılım.
Ulozto.cz web sitesi olarak vejdelemeyeceziz çünkü bu sayfalar Avrupa Birliği'nin yasal içerik düzenlemesi nedeniyle engellenmiştir.
Saygılarımla moderatör
Teşekkür ederim. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? VPN denedim tekker olmadı.
Ahoj. Vďaka. Ako môžem vyriešiť tento problém? Môžem sťahovať cez VPN?  Skúšal som VPN, ale nefungovalo to
Upraveno uživatelem kuzan
VPN, ani jiné kouzlo ti se stažením souboru z ulozto.cz nepomůže. Z nařízení Evropské unie o nešířeni nelegálního obsahu byl přístup k těmto souborům omezen.
Jediná možnost jak získat tento soubor je, že se tu @profor objeví a soubor ti pošle emailem. Ale byl tu naposledy minulý rok v létě...
  • O 2 týdny později...
V 21. 10. 2016 at 16:44, bobo007 napsal:
OK, něco jsem dohledal, něco domyslel, takže ad 2/ funguje. Takto se lokalizovalo prostředí v navig. počítači, na matrix displeji stále orig. EN text. Je možné i tento text nějak přepsat?
Přemýšlím, jestli mám zkoušet 3/ záměnou a přejmenováním CZ souborů na EN..
Ahoj ,stačilo iba premenovať súbor?
před 14 hodinami, Dufus307 napsal:
Áno, to viem ,že na matrix nepôjde cestina ale myslel som v RT6 ,či stačí predpísať súbor ? Vďaka
@Dufus307 v klidu se vydýchej, zklidni tepovou frekvenci (omez užívání omamných látek :aut) - mluvíš sám se sebou a je to slyšet (vidět) :mrk
Můžeš prosím přestat citovat přímo předchozí příspěvky a sám sebe? Doporučuji přečíst pravidla fóra https://www.peugeot-club.com/guidelines/  (zejména bod č.5) a řídit se jimi. Děkuji, že nebudeš přidělávat práci týmu moderátorů
