bryanpažrout405 Odesláno 23. leden 2014 Odesláno 23. leden 2014 zdravím, mám zajímavý problém. při jízdě s mi někde u volantu ozývají zvuky jako když se o sebe cvrnkají dvě ocelové kuličky.. ozývá se to u volantu ale možná se ten zvuk přenáší a může být někde dále od volantu. Napadla mě myšlenka že v posilovači můžou být rozbité ventilky nebo něco co by mohlo o sebe cvrnkat Citovat
miroja Odesláno 24. leden 2014 Odesláno 24. leden 2014 ja som mal podobny zvuk. Myslel som, ze mi cosi spadlo za palubovku... nakoniec to robil ani nie polzavit odlomenej pruziny na prednej naprave. Skus pripadne skontrolovat axialne lozisko, alebo aj obe. Citovat
bryanpažrout405 Odesláno 24. leden 2014 Autor Odesláno 24. leden 2014 Díky, určitě se na to podívám. Ještě jedna otázka: V tomto zimním období se mi motor nezahřeje ani na 80°C. Mám to řešit částečným zakrytím chladiče? Jakože bych dal plexisklo na přední masku. Citovat
P607Olda Odesláno 24. leden 2014 Odesláno 24. leden 2014 Zvuk: musíš to vyprovokovat, když auto stojí (nastartované, cukat volantem). Pak zjistíš, jestli je to zevnitř, nebo někde v řízení pod autem. Používá se i naslouchátko - rukojeť ze šroubováku s dlouhou ocelovou tyčkou. Teplota: zkus ještě, když vypneš topení (tedy zavřeš klapku vzduchu). V tomto období někdy stačí radiátor topení uchladit celý motor. Zkus taky osahat hadice k chladiči, když má motor 60 st. - neměly by být horké. Jinak - správné řešení je výměna termostatu. Citovat
bryanpažrout405 Odesláno 24. leden 2014 Autor Odesláno 24. leden 2014 Zkoušel jsem ,,cukat\" s volantem když jsem stál a nic.. kompletně všechno pod volantem jsem za páskoval a přidělal aby se nemohl nic hýbat. Kdybych kupoval nový termostat, je lepší vzít 89°C, 83°C nebo jinačí? Citovat
mxmen Odesláno 24. leden 2014 Odesláno 24. leden 2014 ta teplota je ted normální, zakrej si chladič, já mám zakrytý skoro celý Citovat
bryanpažrout405 Odesláno 24. leden 2014 Autor Odesláno 24. leden 2014 Takže ložiska a pružiny jsou v pořádku. Nějaké další návrhy? Citovat
