krtek 2 Odesláno 21. leden 2014 Odesláno 21. leden 2014 caute menil som dnes ten regulator na palivovej rampe na 1.8 16 v ale novy regulator ma na sebe navyse take plastove kruzky inak su rovnake no a mal som dilemu ci to nasadit s tymi kruzkami alebo ich dat prec nasunul som ho aj s tymi kruzkami a auto ide startuje nemenil to niekto uz? [upravil dne 21/1/14 16:32 od krtek 2] Citovat
krtek 2 Odesláno 21. leden 2014 Autor Odesláno 21. leden 2014 tak som zistil ze ten stary regulator co som tam mal neni origo na 406( BO 0280160515) ma tam ist regulator pod cislom (BO 0280160560) origo pezot cislo 198505 ,na prvy pohlad vypadaju skoro identicky a sranda je ze ten co som tam mal je 3 krat drahsi,hoci obidva su na 3 bary [upravil dne 21/1/14 23:29 od krtek 2] Citovat
krtek 2 Odesláno 22. leden 2014 Autor Odesláno 22. leden 2014 nepodujal by sa niekto kto ma 406 benzina old model aby vytiahol a pozrel ten regulator s ciislom (BO 0280160560) ci tam ma alebo nema tie plastove kruzky? bol by som velmi vdacny praca cca na 15 -20 minut,dnes vecer mi to na studeny motor nechcelo chytit zdochinalo to ale ked sa chytil isiel v poho so starym regulatorom mi to neurobilo nikdy moj povodny vypada takto http://picino.rajce.idnes.cz/nastenka#download.jpg a ten novy je s tymi kruzkami modrymi http://picino.rajce.idnes.cz/nastenka#BO_0280160587_LRG.jpg tie zelene obrucky na oboch regulatoroch su tesniace gumicky [upravil dne 22/1/14 18:44 od krtek 2] Citovat
Patrik406ST Odesláno 22. leden 2014 Odesláno 22. leden 2014 bavíš se o reguláoru tlaku paliva nebo o voloběžném ventylu? z toho co píšeš že studený motor nechtěl chytit a zdechal bych spíš viděl na špatný volnoběžný ventyl a nebo taky zadrbaný filtr paliva Citovat
krtek 2 Odesláno 22. leden 2014 Autor Odesláno 22. leden 2014 hovorim o regulatore tlaku paliva na palivovej rampe ,krokovy motorcek je ok po vymene toho regulatora za novy mi to dnes spravilo s tym startom predtym so studenym motorom nebol problem ,chytil hned ale ked motor uz bezi tak ide pocitovo lepsie ako so starym regulatorom viac odspodu,uvidim zajtra rano co to spravi ale ked je motor teply startuje na brnk [upravil dne 22/1/14 23:11 od krtek 2] Citovat
krtek 2 Odesláno 24. leden 2014 Autor Odesláno 24. leden 2014 este ma napada ze palivova rampa moze byt zavzdusnena po vymene regulatora ,kedze na rampe neni ziaden ventil ako u inych aut aby som to odvzdusnil Citovat
Patrik406ST Odesláno 25. leden 2014 Odesláno 25. leden 2014 nebude zavzdušněná.. to neni jak nafták... tady se to odvzdušní samo Citovat
krtek 2 Odesláno 1. únor 2014 Autor Odesláno 1. únor 2014 tak dnes mi zasvietila kontrolka k na par sekund a po vyblikani kodov som vycital kody 14-cidlo chladiacej kvapaliny a 54- jednotka ECU defektni a podla palubaku auto zere 15 litrov priemerka co teraz bolo to len prechodne? Citovat
krtek 2 Odesláno 1. únor 2014 Autor Odesláno 1. únor 2014 takze som naspet namontoval stary regulator tlaku bol to prebehnut cca10km a priemerna spotreba hned spadla na 7.5l ja som z toho ko.. tlak som nemeral musim si vyrobit nejaku redukciu na budik PS-tie plastove kruzky na tom novom regulatore musia ostat lebo oni vlastne drzia tu vecsiu tesniacu gumicku na mieste robia jej akesi dorazy aby sa neposuvala po drieku regulatora hore dole to mi doslo az potom ked som stiahol tu gumicku a ten vrchny kruzok sa sam zosunul na spodok regulatora [upravil dne 1/2/14 07:05 od krtek 2] Citovat
pecoss Odesláno 4. únor 2014 Odesláno 4. únor 2014 Zdravim.Nemal niekto problem s jazdou po podradení na nizsi prevodovy stupen, kedy po uvolnení plynu auto nejde do otacok, spomaluje a zobere sa az po znacnom poklese otacok? Taktiez su pravidelne zvysene otacky na volnobeh, po niekolkych sekundách spadnu do normalu. Nepomohla na skusku vymena vahy vzduchu, potenciometra plynu, regulatora tlaku paliva, ani repas vstrekovacov. Nie som si isty, ci by to mohlo byt sposobene poklesom tlaku paliva na rampe a teda nedostatocnym zasobovanim od vysokotlakového cerpadla. Je to 2.0 HDI 66kw. Citovat
