ZDravím, 206 2,0HDI r.v.2001
Cca před měsícem jsem doléval destilku do baterky,včera přes den nic,uplně v pohodě,ale večer točím točím a chytl jen tak tak.
Ráno točím točím a nic.Tak jsem mrkl na baterku,a ubyla tam destilka.Dolel jsem ji a nastartoval na poprvé.
Jenže na té baterce je taková trubička malá a jak jsem nastartoval,tak tama trochu vyteklo té destilky.Jestli je to tam proto jestli se přeleje tak aby jí tam nebylo moc netuším.
Ale setkal se s tím někdo?
baterka je tam nějak cca 4 roky cca.
V listopadu cca 3-4 týdny stálo.Předtím chytala dobře,ale po těch týdnech jsem musel dolét a nabit.A chytala hned až do dneška.
ale zase,když startuju přes káble,tak motor točí rychle ale hned to nechytne a pak sotva točí.Po chvíli zase rychle a pak sotva.Baterka je druhá.Co myslíte,mohl by to způsobovat i starter?
to může být špatná kostra jak jsem psal, vyndej baterku a kabel od minusu bede na převodovku a pak na karoserii.. povolit srouby, odrbat třeba šmirglem a znova utáhnout ;) to samé s oběma kontakty k baterce a uvidíš ;)
tak pročistil jsem kostru - na převodovce a na oba za světlama.Dělá to to samé,baterka ani nejiskří a po pootočení klíčkem kontrolky pohasnou a jak se sepne relátko žhavičů kontrolky se opět rozvístí naplno.
Jsou ještě někde jiné kostry?
