Plyn 1-2cm vůle pak až přidá... VYRESENO - prehrat software nebo nove pc motoru
Takze muj plynovy pedal nepridava hned od zacatku.Zmacknu ho a tak 1-2 cm nic a az pak teprve zacne pridavat plyn.Zadne lanko tam nemam.Takze jde to nejak nastavit,procistit nebo je spatny potenciometr na pedalu ??? Setkal se nekdo s timto problemem? Predem dekuji za rady.
Mam P 307 Break r.v.2002 2.0HDI 66kw strikovani SIEMENS
Predem se omlouvam za dalsi tema s plynem ale v ostatnich temach neni tento problem a kdyz sem tam psal o mem problemu tak nikdo nereaguje uz pres tyden.
Jestli se to vyresi napisu do nazvu tematu vyreseno a treba to pak pomuze dalsim lidem. Dekuji za pochopeni poprpade rady ... :)
[Edited on 24/12/13 12:01 by Zemla703]
Ahoj, pridavam se k tobe mam uplne stejny problem a at sem se ptal kdekoliv tak nikdo nebyl schopnej na 100% poradit. :(
edit: Na diagnostice zadna chyba ani prechodna ani trvala.
[upravil dne 16/12/13 19:47 od negrbob]
Podobný problém, len benziňák. A ešte som si všimol, že keď pomaly pridám plyn, zdvihnú sa otáčky do 1500 a držím plyn, tak opäť klesnú na 780. Ak ale pridám nad 1500 a držím pedál, tak vtedy neklesnú.
Mam asi 4 kusy aut s timhle problemem ktery se povedl odstranit u dvou kusu softwarem.
A u dalsich se menil pocitac motoru.
Ahoj straki007 sem rad ze se tu konecne na foru ozval nejaky GURU :)
Prosim te kolik by stal software nahrati a popripade pocitac motoru ?Posilal sem SZ ale nejde asi ze nejsi Online muzes mi klidne odepsat na zemlos@seznam.cz Zatim dik
Tiez sa pridam...je problem ked dokazem plynovy pedal nohou odspodu tak 1-2cm nadvihnut nahor? Ako keby bol tie dva centimetre padnuty dole (ako keby ho mala vyssie drzat nejaka struna alebo co). Ale inac sa da normalne stlacat, aj ho vracia hore (takze struna tam je) a nemam s autom ziadny prpblem ze by blbol plyn...auto v podpise :-)
