na 206 1,9D r.v.99 nechce sepnout ventilátor.
Zkusil jsem ho zapnout na přímo a ventilátor se roztočil.Ale jakmile jsem nechali zahřát motor aby se sepl sám,tak nic.Při jaké teplotě by se měl obvykle sepnout?
Aby sepnul, se musíš na místě dost snažit. Mít přidaný plyn a ventilátor topení na minimum, případně vnitřní okruh. Ideální je mít k tomu bezdotykový infra teploměr - může kecat i měřák na palubce.
a to relé najdu kde?
Konektor je ok,ten jsem ještě stříkl sprejem pro lepší kontakt.Není ani zarezlý ani spálený nic.Ten je ok.
A to relé najdu kde prosimtě?
relé je ze přední strany sahary , pod plastovým víčkem, musíš sundat mřížku po otevření kapoty a ještě se tam může špatně. Nejlepší je sundat nárazník pokud zjistíš uhnilé kontakty.
