hardhouse.trip Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 Zdravím všechny Peugeoťáky. Mám problém. Při zařazení zpátečky se mi sice ozve zvukový signál, a potom jeden dlouhý, ale je to prostě tak, že se systém chová jako by za vozem byla překážka vzdálenější méně než 30 cm, a přitom za autem není vůbec nic, takže to nepřerušovaně pípá neustále po celou dobu zařazení zpátečky. Nevíte co s tím? Prosím poraďte Citovat
Biliboy Odesláno 9. prosinec 2013 Odesláno 9. prosinec 2013 Ahoj...Mozno odisiel snimac skus ist na dia... Citovat
hardhouse.trip Odesláno 9. prosinec 2013 Autor Odesláno 9. prosinec 2013 Tam je i nějaký snímač? Já myslel že tam jsou jen ty ultrazvukový čidla... Citovat
Biliboy Odesláno 10. prosinec 2013 Odesláno 10. prosinec 2013 Ano tie cidla som myslel... Mozno jeden z nich odisiel... Citovat
hardhouse.trip Odesláno 10. prosinec 2013 Autor Odesláno 10. prosinec 2013 tak kdyby jeden z nich odesel, tak by to jeste fungovalo, ne? Ale koukal jsem do ServiceBoxu a tam je jakejsi snimac vzdalenosti, kterej je napojenej na tu ultrazvukovy cidla...a ten snimac stoji 2000 což by se ještě dalo, ale dávat za jedno čidlo 10.000,- tak to bych se vys... Citovat
Přema Odesláno 10. prosinec 2013 Odesláno 10. prosinec 2013 Jak odejde jedno ....nejde zbytek...... mě odešlo kdysi jedno a nefungovalo zbylých 9 čidel...... Citovat
hardhouse.trip Odesláno 10. prosinec 2013 Autor Odesláno 10. prosinec 2013 Děkuji...tak to jsi mně moc nepotěšil Citovat
hardhouse.trip Odesláno 10. prosinec 2013 Autor Odesláno 10. prosinec 2013 tak jsem před chvíli zkusil jen tak ze srandy zamačkat silou zvenku na všechna čtyři čidla, a hle - ono to funguje otázka je na jak dlouho... Citovat
ferinko2 Odesláno 10. prosinec 2013 Odesláno 10. prosinec 2013 Odpoj konektory,prečisti kontoxom. Citovat
hardhouse.trip Odesláno 10. prosinec 2013 Autor Odesláno 10. prosinec 2013 kontoxem? to jsem asi snad v obchodě neviděl? to je co ten kontox? Citovat
ferinko2 Odesláno 10. prosinec 2013 Odesláno 10. prosinec 2013 Spray na čistenie elektrických kontaktov. Citovat
Guest StibTo Odesláno 13. prosinec 2013 Odesláno 13. prosinec 2013 Zdravím všechny Peugeoťáky. Mám problém. Při zařazení zpátečky se mi sice ozve zvukový signál, a potom jeden dlouhý, ale je to prostě tak, že se systém chová jako by za vozem byla překážka vzdálenější méně než 30 cm, a přitom za autem není vůbec nic, takže to nepřerušovaně pípá neustále po celou dobu zařazení zpátečky. Nevíte co s tím? Prosím poraďte stalo se mi to same u neorigo parkovacek co mam na 306 a bylo to snimacem, vylucovaci metodou jsem zjistil, o ktery jde, odpojil ho od ridici jednotky a je pokoj nastesti to byl druhy zkraje takze celkovou funkci (zaber parkovacich senzoru) to prakticky neovlivnilo, prekryvaji se Citovat
hardhouse.trip Odesláno 14. prosinec 2013 Autor Odesláno 14. prosinec 2013 Tak neorigo to možná jde, ale když jde o origo, tak jedno čidlo, a konec...u mně to šlo zatím rozhejbat, ale jak říkám - otázka je na jak dlouho... Citovat
Guest StibTo Odesláno 14. prosinec 2013 Odesláno 14. prosinec 2013 To znamena ze jsou zapojene seriove a kdyz rozpojis jeden prerusi se cely obvod ? Citovat
hardhouse.trip Odesláno 14. prosinec 2013 Autor Odesláno 14. prosinec 2013 Vypadá to tak...tak jak to psal Přema... Citovat
HonzaZ Odesláno 14. prosinec 2013 Odesláno 14. prosinec 2013 Žádné sériové zapojení, každý senzor je zapojen zvlášť a je také samostatně vyhodnocován. Pokud je ovšem jeden vadný, tak jde celá jednotka do chyby a nefunguje. Citovat
hardhouse.trip Odesláno 14. prosinec 2013 Autor Odesláno 14. prosinec 2013 jj...taky si myslím...a pomůže vůbec to přečištění kontaktů Kontoxem? Citovat
307rg Odesláno 14. prosinec 2013 Odesláno 14. prosinec 2013 vyskúšaj a uvidíš ...ono väčšina porúch v elektroinštalácii je práve o nedokonalých kontaktoch a soľ, ktorej je na naších cestách nadbytok tomu veľmi napomáha [upravil dne 14/12/13 13:44 od 307rg] Citovat
