FunScreen Odesláno 3. prosinec 2013 Odesláno 3. prosinec 2013 Ahoj všichni, obracím se na Vás, jako na svoji poslední naději.. Před asi 3mi týdny se mi začaly dít zajímavé věci - mám 406ku, 2.0 HDi, 66/90, r.v. 2001. Studený motor satrtuje úplně bez problému, ale zahřátý si občas hraje s mými nervy.. Když přijedu se zahřátým autem k nákupáku, zaparkuju, jdu si nakoupit, příjdu zpět, nechám počítač načíst, a auto OBČAS točí, točí a nechytne. Ale jen občas. Občas zase jede bez problémů. Mám vyměněnou spínací skříňku, mám nový jakýsi ventil na velkém čerpadle, a i předehřívač nafty.. Dnes to je 10 dnů, co to mají ve ZNAČKOVÉM SERVISU v PEUGEOTu a nenašli NIC. Přesto, že i jim se to tam projevilo. přitom, když to nechytne, není slyšet zadní malé čerpadlo, jak jakoby vrní... Když to nechytne, třeba hodinu počkám, a pak to za hodinu chytne jako by NIC... Už z toho šílím.. prosím, nemáte někdo nápad, co by to mohlo být? 4 roky s autem NIC nebylo, a teď si vybírá svou daň.. Díky moc za jakýkoli nápad... [upravil dne 3/12/13 08:49 od FunScreen] Citovat
venomcz Odesláno 3. prosinec 2013 Odesláno 3. prosinec 2013 Po zahrati auta mi auto zdechlo a šlo nastartovat az vychladlo ale dělalo to nepravidelně. Problém byl v senzoru otáček . podotýkám že to bylo na alfě 1.6 benzín. Třeba ti můj příspěvek pomůže. Doporucuji všechny senzory proměřit Ohmicky tedy odpirove zda mají odpor ve správných mezích ( můj mel - dokud jsem nepohybal s kabelem , byl zlomeny ) Citovat
FunScreen Odesláno 3. prosinec 2013 Autor Odesláno 3. prosinec 2013 Po zahrati auta mi auto zdechlo a šlo nastartovat az vychladlo ale dělalo to nepravidelně. Problém byl v senzoru otáček . podotýkám že to bylo na alfě 1.6 benzín. Třeba ti můj příspěvek pomůže. Doporucuji všechny senzory proměřit Ohmicky tedy odpirove zda mají odpor ve správných mezích ( můj mel - dokud jsem nepohybal s kabelem , byl zlomeny ) Moc díky za tip. Předal jsem to klukům do Peugeota, ať to zkusí... Citovat
HonzaZ Odesláno 3. prosinec 2013 Odesláno 3. prosinec 2013 Dvojité relé - kontrola, ukostřit ŘJ motoru [upravil dne 3/12/13 10:18 od HonzaZ] Citovat
FunScreen Odesláno 3. prosinec 2013 Autor Odesláno 3. prosinec 2013 Dvojité relé - kontrola, ukostřit ŘJ motoru [upravil dne 3/12/13 10:18 od HonzaZ] pokud to dvojité relé je v té skřiňce s ŘJ mototru, tak je vyměněné.. ukostření ŘJ pošlu do servisu, jako tip.. Díky moc! Citovat
oddie Odesláno 3. prosinec 2013 Odesláno 3. prosinec 2013 Už jsem ti to psal do mailu, jednotlivé údaje čidel, naměřené hodnoty, koukal na to na diag někdo? Nejen jestli jsou tam zapsané chyby, ale jestli to nevykazuje nesmysly. Citovat
FunScreen Odesláno 3. prosinec 2013 Autor Odesláno 3. prosinec 2013 Už jsem ti to psal do mailu, jednotlivé údaje čidel, naměřené hodnoty, koukal na to na diag někdo? Nejen jestli jsou tam zapsané chyby, ale jestli to nevykazuje nesmysly. Já vím, to už kluci udělali. Nepíše to žádné nesmysly.. :-/ Dělají na tom dva elektrikáři :-D Citovat
HonzaZ Odesláno 3. prosinec 2013 Odesláno 3. prosinec 2013 Jednou jsme dělali 406ku a pořád nešlo čerpadlo. Vyzkoušeli jsme všechno. Nakonec poradil straki007 - ukostřit obal ŘJ motoru a už to jelo. Citovat
FunScreen Odesláno 3. prosinec 2013 Autor Odesláno 3. prosinec 2013 Jednou jsme dělali 406ku a pořád nešlo čerpadlo. Vyzkoušeli jsme všechno. Nakonec poradil straki007 - ukostřit obal ŘJ motoru a už to jelo. Díky za tip, uvidím, co na to elektrikáři.. Už jsem jim to poslal. Citovat
FunScreen Odesláno 3. prosinec 2013 Autor Odesláno 3. prosinec 2013 Tak už jim to v Peugeotu nechytlo ani studené. Smůla.. Jejich tip je, že je vada v BSIčku.. A tím já končím.... Citovat
oddie Odesláno 3. prosinec 2013 Odesláno 3. prosinec 2013 BSIčko ti klidně půjčím jedno na vyzkoušení, akorát ho někdo musí přeprogramovat. Nicméně tohle zkoušení pokus - omyl mi nepřijde úplně šťastné. Citovat
