Plastové dveře, jak na kryt zámku - kování
Otázka do pranice: mám plastové dveře, a upadla zvenčí- jde lehce vytáhnout - klika - koule - je to takový plastový do strany divný fuj. Chci to vymenit, ale nevidím tam nikde co odšroubovat. Otazka je:
Mám to skusit opatrne sroubovákem odloupnout? nebo to polámu?
Kryt kování je jen nacvaklej. Jde to dolů prakticky samo ;)
Myslím tím ten kryt zevnitř, co je klika. Tam kde je \"koule\" je to v kuse.
Abys to nezničil, tak si povol - povytáhni vložku a místo ní strč prst a vezmi za ten kryt ;)
[upravil dne 29.11.13 16:25 od MJSytic]
koule mi právě upadla a zůstala v ruce :( z toho plastovýho krytu. Takze tam co je klika, necham kliku a sundam jen kryt? Jsem zvyklej ze v klice je dirka a imbus, tady neni nic ...
Aha, takže ty to máš raněný z venku. Tak to musíš sundat kliku. Ta je tam tuším jenom nacvaklá a je tam taková pojistka.
Já to u našich dveří řešil obráceně - upadla právě klika zevnitř :aut Asi kvalitní kování :D
Zevnitř odděláš kryt,zespod tam je prostor na šroubováček aby se to nepoku..... a kliku bys měl oddělat malinkým plochým šroubováčkem někde zboku je malinká dirka kam strčíš šroubovák a pootočíš sním a měl bys kliku sundat a když budeš mít dole i ten kryt tak pod ním jsou 3 šrouby co drží ten venkovní pak stačí znovu našroubovat kouli zpět a poskládat :papa
tak mám tenhle model:
A koule je prostě vypadlá a nevidím tam možnost šroubování, nebo jak ji chytit zpět. .(
Vypadá to takto:
EDIT: tak jsem tam dal podložku, a done :)
[upravil dne 3/12/13 17:34 od Berkoff]
[upravil dne 3/12/13 18:04 od Berkoff]
Jsou dva typy upevnění koule (knoflíku) . U levnějších klik bývá koule přímo nalisována na štítku, čili zevnitř je to jakoby roznýtováno a potom si kupuješ L/P . U Hoppe klik je to na principu, že na té kouli jsou jakoby
čtyři výstupky (bránící pootočení koule). Takže zvenku nasadíš kouli na štítek a zevnitř dáš kovovou podložku. Potom vezmeš 4-hran, na kterém je už z výroby na jednom konci nalisován šroub (tvoří konec 4-hranu) a zašrubuješ to zevnitř štítku do té koule (uvnitř koule je závit). Pořád se bavíme POUZE o tom venkovním exteriérovém štítku, ten vnitřní s klikou nás zatím nezajímá.
A protože potřebuješ ten 4-hran řádně utáhnout, aby se koule nekývala, je potřeba na ten šroub na konci 4-hranu nasadit klíč. A protože to většinou nejde kvůli místu, má na to Hoppe takovou montážní matku, na které je 6-hran i vnitřní 4-hran otvor. Ta montážní matka se nasadí na 4-hran a tou vnitřní klikou to utáhneš. Takže nepotřebuješ žádný klíč. Tu převlečnou matku ti dá každý lepší montážník oken, ta je u každé kliky a po montáži je k ničemu.
Nevím co se stalo zde, neboť vidím na fotce trošku ohlodaný štítek, na kouli zašrubovaný 4-hran (je vidět i ta 6-hranná hlava šroubu na konci 4-hranu) . Závit je klasický . Nevidím tam tu podložku. Tu kouli někdo odmontoval, nebo vyrval? Zkus to odšroubovat, ale může to být fest zarvaný. Není ten otvor ve štítku poškozený?
