No, to ukazuje na závadu něčeho, co hraje roli JEN při startu. To je imobilizér. Ostatní věci, tedy čidla, vstřikování, by mohla blbnout i později za jízdy.
Nepíšeš r.v. Starší měly imobilizér takový malý váleček v klíči, novější už jako součást dálkáče, napájený baterkou v klíči.
- zkus strčit klíč do zapalování naopak
- nemáš starou baterku v dálkáči (pokud máš novější r.v.)?
Určitě si opatři druhý klíč, ať nedopadneš jak ten co kozu prodal a peníze ztratil...:aut
R.v. 99 to bude ten čip. Je otázka, co se děje - čip sám obvykle nezeslábne, ale může být potíž s tou anténkou, co je schovaná v plastu okolo spínací skříňky.
Rezervní klíč je nutnost pro případ ztráty, jinak bys byl v ...
No zkus ho tam strčit opačně, anebo v případě problémů zabouchej na plast v okolí spínací skříňky. To je tak asi vše, co se dá udělat amatérsky. Po připojení na diagnostiku by se zřejmě zjistilo, zda imobilizér komunikuje s čipem v klíči, anebo ne.
Při mém předpokladu by druhý klíč nepomohl, podezřívám tu anténu nebo elektroniku, co je v autě.
[upravil dne 28.11.2013 21:49 od P607Olda]
Na 206 1.1i r.v.1998 řeším to samé....občas prostě točí jak ďas ale prostě nechytne, po napojení na diag. to dělá imobilizér, konkrétně nepřijímá kód, druhý klíč nepomůže, chyba je jak píše P607Olda v přijímači okolo spínací skříňky, vždy smažu chybu nebo na chvilku odpojim baterku a pak to zas funguje, majiteli jsem říkal ať kdyžtak zkusí otočit klíček kdyby to zas nešlo a pak jedině výměna toho přijímače když to dělá i s druhým klíčkem, ale někdy to třeba půl roku funguje a pak to pár dní nejde, pak zas jo, prostě na pytel když tě to někde nechá:grr
Tak jsem dnes rozdělal snímač otáček a našel jsem na něm asi 1cm dlouhou ocelovou šponu. Po montáži zpět auto chytá bez zaváhání. Změřil jsem také odpor snímače a napěřil 500 Ohm.
Je ta hodnota správná?
A co říkáte na tu šponu?
Díky David
