caute,na remenici na klima kompresore mi pri zhasinani motora klepocu s cela tej remenice take pliesky neviem to pomenovat co toje ,ked to pohybem rukov tak to ma volu a vydava to dost neprijemny zvuk,ako sa toho zbavit vie niekto poradit???
ta elektromagneticka spojka se da seridit, mela by tam byt vule tusim 1-2mm, ale pokud je uz vybehana, tak jedine vymena, nejjednodussi pak sehnat celej stejnej starsi kompresor
Jednoduchšie je vymeniť iba tú kovovú lamelu spojky - drží ju stredová skrutka - povolíš a stiahneš z hriadele.Ani kompresor nemusíš demontovať.Jazdiť môžeš aj bez nej,remenica je na ložisku a je zaistená segerkou.
Spojkový kotúč klimakompresora.
Potrebuješ opísať údaje zo štítku na kompresore - presný typ.No a potom pohľadať na nete,aj v autokelly by som skúsil.
Daj to dole a uvidíš čo s tým je.Možno len uvoľnené nity na lamelke.
A daj pozor,tá skrutka môže mať aj ľavý závit!!!Neťahaj nasilu,ked neide,skús do opačnej strany.
[upravil dne 27/11/13 15:08 od ferinko2]
Tá blbosť prenáša krútiaci moment z remenice na hriadeľ kompresora pri zapnutí elektromagnetu pod remenicou.Vtedy sa remenica zmagnetizuje,pritiahne tú blbosť na seba, tá sa roztočí spolu s remenicou a poháňa hriadeľ kompresora.
Ked tá spojka nezopne,tak sa netočí kopresor a nechladí.To že sa točí remenica,neznamená,že sa točí aj kompresor.Ked je rozsypaná je tu veľká pravdepodobnosť,že raz zopne raz nie.
  • O 1 měsíc později...
Ked pasuje lamela spojky tak vymeň len tú.Vypušťať a znovu plniť klimu asi nie je rozumné,ked je pôvodný kompresor dobrý.
  • O 1 rok později...
takze konecne som sa dostal k vymene tej blbosti,viem zohnat novu za cca 50e,vie mi prosim vas niekto v servis boxe pozriet aka tam je presne lebo davali tam viac typov,popripade nejaku stranku kde sa to da zohnat lacnejsie,zatial dikes
To riešiš viac ako rok?????
Ak chceš presný typ remenice so spojkou,bolo by dobré zverejniť VIN.
tak tomu nerozumiem ,na tom obr.kde je cely kompresor je iny pritlacny tanier ako na obrazku kde je len remenica s pritlacnym tanierom na aute mam presne to
