007Blackfranky Odesláno 29. leden 2014 Odesláno 29. leden 2014 no tak automaticke otvaranie kufra na sedan mame... na SW asi nemame.... ale naaaahodou neviete mi poradit ako stlmit buchnutie ked zatvaram kufor?? na SW.......... vspery mam nove vsetky styri ale aj tak to nejako moc tresne..... nedali by sa aj tu pouzit pruziny na stlmenie?? Citovat
Balachar Odesláno 29. leden 2014 Odesláno 29. leden 2014 Akú značku vzpier si kúpil? Pružiny perfektne stlmia, mne na sedane kufor v poslednej fáze padol a teraz ho zastavia pružiny a musím ho zatvoriť silou? Takže čo poradíte Magneti Marelli, alebo postačia Starliny? Citovat
007Blackfranky Odesláno 30. leden 2014 Odesláno 30. leden 2014 pozriem sa a potom napisem.. chcel by som aj ja tie pruziny.. stacili by podla mna uplne male.. nemusi to kufor zatvarat staci ked ho pritlmi pri zatvarani Citovat
Balachar Odesláno 31. leden 2014 Odesláno 31. leden 2014 Kur*a kúpil som si tie pružiny na otváranie kufra ... fungujú super, ale vzpery boli slabé, tak som si objednal nové Magneti Marelli, dĺžka celej vzpery je rovnaká ako origo, ale piest je o 2,5cm kratší a teraz sa mi prezmenu nezavrie kufor kvôli tým pružinám!!! Takže mám na predaj buď pružiny za 10€, alebo vzpery za 20€ ... :-( Citovat
maxx3 Odesláno 5. únor 2014 Odesláno 5. únor 2014 Může prosím někdo napsat kde koupit ty pružiny na sedan? Děkuji. Citovat
Balachar Odesláno 7. únor 2014 Odesláno 7. únor 2014 remote.back.door@gmail.com Chalan je úplne v pohode a ústretový. Mal som problém, ako som popisoval vyššie, pri nových vzperách je kratší výsuvný piest a teda menší priestor pre pôvodnú pružinu ako sa používa pri origo sériových vzperách a chalan mi ich ochotne vymenil za kratšie. Dlhé som mu poslal poštou a on mi dnes posiela tie kratšie. Komunikácia úplne super. Takže rada pre všetkých so sedanom. Sériové vzpery potrebujú pružinu 67mm a majú piest 135mm, Náhrada Magneti Marelli, rovnako aj iné značky majú piest 105mm a tam sa vmestí pružina 33mm (keď mi prídu poštou, tak overím, či otváranie kufra s touto verziou funguje a dám vedieť) Citovat
vladinkos Odesláno 11. únor 2014 Odesláno 11. únor 2014 Skuste si pozriet toto : http://auto.bazos.sk/inzerat/34176501/Automaticke-otvaranie-autokufra.php Citovat
vladinkos Odesláno 11. únor 2014 Odesláno 11. únor 2014 Myslím že by to mohlo fungovať. Ono treba mu zavolať. Videl som aj viac inzeratov na tie strunky. [upravil dne 11/2/14 16:39 od vladinkos] Citovat
chuck11 Odesláno 11. únor 2014 Odesláno 11. únor 2014 nebude u 4O7 SW tam ty pružiny bohužel nevlezou,při zavření kufru se písty kompletně celé zasunou to těla Citovat
Lukas.407 Odesláno 11. únor 2014 Odesláno 11. únor 2014 Nezkousel nekdo namontovat jiny typ vzper, do kterych by se to vlezlo? Citovat
Lukas.407 Odesláno 12. únor 2014 Odesláno 12. únor 2014 Ja nemyslel aby je tam nekdo dal jen kvuli tomu:), ale urcite tam nekdo uz nejakou nahradu ma(treba na jiny typ auta), nebo jen repliku a oni ty repliky nemuseji byt vsechny stejne dlouhe, nebylo by to poprve... Citovat
gisby Odesláno 29. srpen 2015 Odesláno 29. srpen 2015 děkuju moc za ohlas, nečekal jsem tak rychlou odpověď ale opravdu to tady funguje náramně. ještě dlužím představení sebe i mého "pežotka", jen co budu mít čas tak to napravím. jen bych potřeboval poradit jak se sem dá vložit fotka. taky bych se chtěl se svým krasavcem trochu pochlubit. ještě jednou moc díky Citovat
Laďa Odesláno 29. srpen 2015 Odesláno 29. srpen 2015 (upraveno) Vpravo dole použiješ rozšířený editor. Tam budeš mít možnost vložit přílohu. vložení přílohy.docx Upraveno 29. srpen 2015 uživatelem Laďa Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 29. srpen 2015 Odesláno 29. srpen 2015 Kdyby to někdo udělal na SW s jinejma rozpěrama a del echo tak by to bylo fajn. Stačilo by aby se samo otevřelo to okno na kufru Citovat
gisby Odesláno 31. srpen 2015 Odesláno 31. srpen 2015 ahoj MARO407, chtěl bych se tě zeptat jestli můžeš sehnat pružiny na automatické otvírání kufru u P 407 sedan. díky za odpověď, Citovat
Ipkiss Odesláno 16. únor 2016 Odesláno 16. únor 2016 Ahojte vsetci.... a neviete niekto ci sa da nejako nastavit ked chcem otvorit tlacitkom len kufor aby sa zaroven neotvaralo aj auto len samotny kufor......myslym ze je to zbytocne ved ked chcem otvorit auto tak tam je na to dalsie odsobytne tlacitko nie da sa to nejako v menu lebo som sa na to vcera pozeral ale nikde som nic take nenasiel alebo len cez dia alebo to neide vobec?? Citovat
