earthripper Odesláno 1. listopad 2013 Odesláno 1. listopad 2013 Zdravim mam taky problem s mojou 406-kou nejdu mi otvorit ani jedny dvere - zamky sa pretačaju a dialkovym som po pol hodine stlačania tlačitka odomkol ale teraz uz ani to nejde. Na kluciku blika cervene svetielko ale auto neodomkne ajtak. Prosim o nejake rady. Dakujem Citovat
Dano406 Odesláno 1. listopad 2013 Odesláno 1. listopad 2013 A teď máš auto odemklé nebo zamklé? Citovat
earthripper Odesláno 1. listopad 2013 Autor Odesláno 1. listopad 2013 no islo mi to otvorit a zatvorit dialkovym, potom to zase chvilu neslo a tak po hodine som ho odomkol a nechal tak. Citovat
Dano406 Odesláno 1. listopad 2013 Odesláno 1. listopad 2013 Tak spravit zámky to za prvé a za druhé zkus vyměnit baterku v ovladači.Nejlíp při odemknutém autě,protože ten ovladač budeš muset nejspíš po výměně znovu spárovat s autem,tak pozor ať si nezamkneš auto a pak neměníš baterku v ovladači. Citovat
earthripper Odesláno 1. listopad 2013 Autor Odesláno 1. listopad 2013 a to sparovanie s autom ako sa da spravit? este stym nemam ziadne skusenosti Citovat
Dano406 Odesláno 1. listopad 2013 Odesláno 1. listopad 2013 Po výměně baterie zasuneš klíč do zapalovaní a otočíš do polohy kdy se rozsvítí palubní deska s kontrolkama.Potom zmáčkneš tlačítko odemčení na ovladači a při tom by měla blikat ledka na ovladači.Jak zhasne mělo by být hotovo.Nepíšeš jestli máš ovladač s jedním nebo dvěma tlačítky. Přesný postup je zde na fóru zkus pohledat. Citovat
earthripper Odesláno 1. listopad 2013 Autor Odesláno 1. listopad 2013 mam len s jednym tlačitkem. skusim pohledat. diky moc Citovat
misho.1709 Odesláno 1. listopad 2013 Odesláno 1. listopad 2013 Skúsil by som zmerať baterku v kľúči, prípadne ju aj vymeniť. A s pretáčaním zámkov som mal aj ja problém minulú zimu, keď sa mi rozpadlo tlačítko na kľúči, tak som odomykal a zamykal auto s kľúčom. Tiež poteší, keď diaľka nejde a zámky sa pretáčajú. Hľadal som niečo o tom na nete a nakoniec aj vyskúšal. Zober si technický benzín do striekačky a striekni do zámku. Potom vopchaj kľúč do zámku a trochu pootáčaj. Potom vyber kľúč a nastriekaj do zámku nejaké mazivo (nedával som WD-40, ale niečo iné, no možno bude dobré aj to). Tak vopchaj opäť kľúč a otáčaj zámkom. Po čase by ti zámok mal ísť, ak ho máš ešte v poriadku. Technický benzín ti zámok vyčistí a vyplaví z neho nečistoty a mazivo samozrejme namaže. Mne to pomohlo a zámky som vymienať nemusel. Citovat
earthripper Odesláno 5. listopad 2013 Autor Odesláno 5. listopad 2013 dakujem za rady. zatial som tie zamky vystriekal nejakym specialnym sprejom na zamky a podobne a zatial mi ide odomykat v pohode. zatial to necham tak, teraz musim riesit trochu inu vec s kurenim... Citovat
