5stupo5 Odesláno 25. říjen 2013 Odesláno 25. říjen 2013 Zdravím Som tu nový, tak ma hneď neukameňujte, keď niečo napíšem nezrozumiteľne:) Mám taký problém s 307 1.6 16V rok výroby 5/2003. Keď idem väčšou rýchlosťou ako cca 55 km/hod začínam počuť také akoby pískanie alebo svištanie neviem ako to nazvať. Ale keď pridám plyn tak sa to tak povediac dosť stíši, že to ani nepočuť. Najhoršie je to pri tých 70km/hod keď chcem držať tú rýchlosť. Keď pridám skoro to celé zmizne, keď brzdím motorom tak to počuť. No a pri tých 80-85 km/hod to už ani nepočujem. Môže to byť tým, že mi treba meniť za takých 500 km olej? Alebo bude niečo s prevodovkou? Neviem si to vysvetliť.Auto mám necelý mesiac, pýtal som sa aj predchádzajúceho majiteľa a ten mi vravel že to je elektrické servo ale nezdá sa mi to... Hľadal som tu po fóre ale nič podstatné som nenašiel väčšinou to píska HDi motorom s turbom a tak podobne no na benzín som nenašiel nič preto som založil aj novú diskusiu o tomto probléme...Keď to nieje vážne tak mi je jedno že popiskuje zas to nieje hluk ako pri štarte raketoplánu ale chcem vedieť o čo ide... Budem vďačný za vaše postrehy... [upravil dne 27/10/13 14:23 od 5stupo5] [upravil dne 27/10/13 16:03 od 5stupo5] Citovat
5stupo5 Odesláno 27. říjen 2013 Autor Odesláno 27. říjen 2013 Prikladám nahrávku toho pískania... začína to zhruba od 40 sekúnd ... http://www44.zippyshare.com/v/75796429/file.html Citovat
pecino Odesláno 27. říjen 2013 Odesláno 27. říjen 2013 Elektrické servo by měnilo zvuk při otáčení volantem. Dělá to i při stojícím autě jen když se přidává plyn? Že by převodovka? Citovat
Guest servisman Odesláno 28. říjen 2013 Odesláno 28. říjen 2013 že by ložisko spojky ? když tak koukám na desetileté auto Citovat
Tony Stark Odesláno 28. říjen 2013 Odesláno 28. říjen 2013 rozjeď se nad 100 km/h vyřaď na Neutral a pokud to bude stále hučet resp. intezita se snižovat viděl bych to na ložisko kola zda předek či zadek těžko říct, musel bych to řídit. Citovat
5stupo5 Odesláno 28. říjen 2013 Autor Odesláno 28. říjen 2013 robí to iba pri určitých km ako som písal keď idem nad 55 tak to počujem najhoršie je to pri 70 ale keď idem 90 a viac vôbec to nepočuť. Hlavne keď držím 70-tku tak to počuť celkom jasne... Keď stojím vôbec nič nerobí proste kľudne si klepe ako normálne auto a normálne ide aspoň sa mi zdá do 55 km/hod. A toto som už skúšal isť nad 100 km/hod ale tak či tak nepočuť pretože už sa ten zvuk tratí pri 90-tke aspoň ja ho nepočujem...Proste keď idem nad 55 km/h tak to počuť, ale keď stlačím spojku že idem prehodiť rýchlosť tak hneď prestane potom zaradím další stupeň a pokračuje to až do tých 85 km/h.. potom to už nepočujem ... [upravil dne 28/10/13 15:58 od 5stupo5] [upravil dne 28/10/13 16:00 od 5stupo5] Citovat
5stupo5 Odesláno 28. říjen 2013 Autor Odesláno 28. říjen 2013 to bude najlepší prípad keď to bude ložisko spojky lebo keď to bude prevodovka ta som nahratý... Citovat
Tony Stark Odesláno 28. říjen 2013 Odesláno 28. říjen 2013 myslím, že sis teda odpověděl z velké části sám, pokud to zmizí při sešlápnutí spojky, tak jak zde již psali, bude to ložisko Citovat
5stupo5 Odesláno 28. říjen 2013 Autor Odesláno 28. říjen 2013 Ale keby to bolo ložisko nerobilo by to od kedy by som zaradil jednotku postupne až po piaty stupeň... Nevyznám sa do toho tak chcem v tom mať troška jasno... A neexploduje mi auto keď na tom budem jazdiť povedzme že mesiac pokiaľ pôjdem na opravu? Citovat
