Minime007 Odesláno 24. říjen 2013 Odesláno 24. říjen 2013 Ahoj mam dotaz. Mam 607 2.7 HDi. Mel bych dotaz jestli se da na diagnostice nastavit od kdy maji snimace tlaku hlasit chybovou hlasku nizky tlka v pneu. Nebo jestlito maji nekde na pevno nastaveo. Mam totiz problem ze si mi casto hlasi chyba na levem zadnim kole ze mam nizky tlak. Dojedu k pumpe vemu vzduch mam 2,4 psi dofouknu a zmizi to. Dela mi to casto jen toto kolo. Je zajimavy ze ostatni kola to hlasi az pod hranici 2,0 psi. Porad foukam kola cca na 2,5psi. Ale to zadni me stve jak se hlasi takto brzo. Snimac jinak funguje ok chyba v nem neni. Jen ma dle me nastavenou jinou hodnotu. Diky za radu zda se to da v diag nastavit a pripadne kde. Citovat
HonzaZ Odesláno 24. říjen 2013 Odesláno 24. říjen 2013 Pokud vím, tak se to na dia nastavit nedá. Citovat
Agrafik Odesláno 24. říjen 2013 Odesláno 24. říjen 2013 Nedá, ale nic ti nebrání prohodit kola. Bylo by dobré se na diagnostice podívat, jaký tlak tam doopravdy ukazuje. [upravil dne 24/10/13 21:25 od Agrafik] Citovat
Minime007 Odesláno 25. říjen 2013 Autor Odesláno 25. říjen 2013 Asi to zkusim prohodit. Ja zkousel ufouknout jiny kolo a zahalsilo to nizky tlak. Spis mi jde o to ze jedno cidlo mi prijde ze je nastaveny na 2,4psi a ostatni na jinou minimalni mez. NEbo spis jako ze je to nastaveno v ridici jednotce od kdy to ma hlasit , cidlo v kole jen posila info jaky je aktualni tlak. Citovat
