Hotis Odesláno 22. říjen 2013 Odesláno 22. říjen 2013 Zdravim pežotaci, mam taky problem uz asi mesiac s mojou 306 1.4 break r.v 99 kod motora KFX, ze ako chcem auto natocit jak je studene tak toci na prazdno a nechce chytit ale po tom ako slapnem na plynovy pedal tak chyti. Jak chyti tak ide na 3 valce pricom za chvilu prejde na 4. Auto dymi na cierno , sviecky su nove menene ale su cierne ako by daval bohatu zmes, a otacky aj po ohriati motora na 70-80 °C neklesnu pod 1200. Na diagnostike vyskocil krokovy motor a snimac otacok. Nasledne som vymenil skrtiacu klapku aj zo vsetkymi sucastami, ale nic sa nezmenilo. Auto aj striela do vyfuku, je to pocut. Prosim poradte mi kde by som mohol zacat, som uz bezradny. Viem ze sa to tu uz riesilo precital som vsetky strany ale chcem pocut vase nazory. Dakujem. [upravil dne 22/10/13 12:57 od Hotis] Citovat
Peu306 Odesláno 22. říjen 2013 Odesláno 22. říjen 2013 Skus zapalovací cívku,mě to nejdříve špatně startovalo a později už sem nenastartoval vůbec,ani se to nesnažilo chytnout a taky šel semtam plamen z výfuku.Vyměnil jsem cívku a je pohoda... [upravil dne 22/10/13 15:48 od Peu306] Citovat
Hotis Odesláno 22. říjen 2013 Autor Odesláno 22. říjen 2013 Ja tam mam uz zapalovaci modul , celu rampu a skusal som ju menit v nej to neni, pretesnil som aj vstreky neslzi mi ziadny... skor si myslim ci by to nemohlo byt teplotne cidlo, snimac otacok kluk. Hriadele, alebo lambda sonda... len je to dost nakladne vsetko vymenit tak ci sa s tym niekto nestretol a co by mohlo byt najpravdepodobnejsie, ale dakujem ti. Citovat
Hotis Odesláno 25. říjen 2013 Autor Odesláno 25. říjen 2013 Problem vyrieseny vymenena lambda a cidlo teploty chl. Kvapaliny. Citovat
ferrari Odesláno 30. říjen 2013 Odesláno 30. říjen 2013 A to som chcel presne povedať, že ak to vyzerá, ž edáva bohatú zmes, tak alebo lambda, alebo čidlo teploty ;-) Teda, neižeby to mueslo byť 100%, ale ja by som toto vymenil, ak by som si nevedel inak rady... Citovat
