macoyogy74 Odesláno 12. říjen 2013 Odesláno 12. říjen 2013 Ahojte vedel by mi niekto poradit kde hladat poistku pre hlavné svetlomety? Pripadne ak by niekto vedel tak na akom principe pracuje svetelny senzor? Bude tam asi nejake rele ktore spina? Kde by som ho mohol najst? Citovat
Bigbadjohn Odesláno 14. říjen 2013 Odesláno 14. říjen 2013 No a světelný senzor je na palubovce ten čtvereček (když tak někdy vyfotím) a funguje na principu množství dopadajícího světla, ale tuším, že nefunguje když je zapnuté automatické rozsvěcení po nastartování. Měl by pak rozsvítit jen budíky, ale mně to nefachá a tuším, že více lidem taky ne. Citovat
ferinko2 Odesláno 14. říjen 2013 Odesláno 14. říjen 2013 Ahojte vedel by mi niekto poradit kde hladat poistku pre hlavné svetlomety? Pripadne ak by niekto vedel tak na akom principe pracuje svetelny senzor? Bude tam asi nejake rele ktore spina? Kde by som ho mohol najst? 1.záleží od výbavy a ročníka vozidla 2.Poistky a relé sú v BSM-to je tá krabica na pravom podbehu 3.Automatické svietenie je riadené cez BSI-to je krabica v priehradke spolujazdca Keby si napísal čo máš za problém,asi by bolo jednoduchšie odpovedať. [upravil dne 14/10/13 21:15 od ferinko2] [upravil dne 14/10/13 21:17 od ferinko2] Citovat
macoyogy74 Odesláno 15. říjen 2013 Autor Odesláno 15. říjen 2013 Mozno to len prilis komplikujem no chcel by som si zaobstarar denne svietenie a ak by sa mi to podarilo tak ho napojit na poistku pripadne zilu ktoravlastne napaja aj predne svetlomety. Mam automaticke spinanie svetiel a takisto na packe polohu nula a vtedy su vsetky svetla vypnute a chcel by som to iste dosiahnut aj s dennymi svetlami ze v pripade ak bude packa v polohe auto aby svietili a ked prepnem do polohy nula aby zhasli. Citovat
ferinko2 Odesláno 15. říjen 2013 Odesláno 15. říjen 2013 Myslíš LED svietenie?Ja to mám napojené tak ako to má byť...Pri naštartovaní vozidla sa rozsvietia,pri vypnutí motora,alebo rozsvietení normálnych svetiel či už ručne alebo automaticky LED zhasnú.Ledky teda svietia len pri bežiacom motore a vypnutých svetlách. Citovat
biondi Odesláno 15. říjen 2013 Odesláno 15. říjen 2013 Ferinko2, kam si to zapojil.Mne led svietia hneď ako otočím kľúče. Rád by som to prerobil. Citovat
macoyogy74 Odesláno 17. říjen 2013 Autor Odesláno 17. říjen 2013 No ved toto aj ja potrebujem najst nejake miesto kam to zapojit aby svietili iba pri nastartovanom aute a bolo by fajn ak by som ich aj vedel vipnut ked dam prepinac do polohy nula. Vie niekto poradit,pomoct pripadne nejake napady? Vopred dakujem. Citovat
ferinko2 Odesláno 17. říjen 2013 Odesláno 17. říjen 2013 Ferinko2, kam si to zapojil.Mne led svietia hneď ako otočím kľúče. Rád by som to prerobil. Led su napojené na poistku pomocných ventilátorov kúrenia F11.Tam je napetie až po naštartovaní motora.Poistka je 40A,tak samozrejme,že na led je vsunutá medzikáblová trubková poistka 0,5A. [upravil dne 17/10/13 14:02 od ferinko2] Citovat
