Caute mam otazku, idem menit drazkovy remen teraz tam mam dlzku 1660mm znacka DAYCO. Novy stoji 16euro co si myslim ze je dost. Chcem kupit STARLINE je lacnejsi ale tem na dlzku 1663mm. Nebude to problem ked ma o 3mm viac. Dik za odpovede.
A mam este jeden problem s kapotou motora, vzdy ked prsi a otvorym kapotu tak protihlukova decka je od polovice smerom k svetlam uplne mokra. V com moze byt chyba?
[upravil dne 22/9/13 09:58 od Michal Bel]
DEJ VIN... ale starline za sebe doporučit nemohu a pokud chceš jezdit, tak bych ho nekupoval ;)
EDIT:
OEM KOD: 5750 YY
Pasují jak 1660 tak i 1663mm , nicméně pokud by jsi byl řádný člen tak v Autokelly tě bude stát cca 12€ DAYCO
[upravil dne 22/9/13 11:13 od ChouLu]
