Ahoj,
Po otočení klíčku či nastartování mi vyskočí deaktivace Airbagu a následně Airbag fault. Na diag se řídící jednotka nehlásí, nevíte co s tím? Kabel co vede z BIS1 do Řídící jednotky jsem kontroloval a vše průchodné bez odporu. Je ŘJ Aribagu KO?
Díky za rady
Peugeot 607 2.2 HDI
[upravil dne 7.9.2013 13:26 od HakTac]
Keby je RJ airbagov ko, tak by ti svietili asi všetky bagy. Skús prekontrolovať konektory airbagov.
Edit, kurnik, kýmsom to napísal, tak som bok druhý :D
[upravil dne 7/9/13 13:32 od marko306]
Myslíš jakýkoliv konektor od airbagu či je vyzkoušet postupně? Když tam dám diag tak v ECU je chyba něco o zkratu na + pól a v testu součástí mam Ř.J v šedém poli bez komunikace.
Mam Peugeot planet 2000 - ale bohužel neřekne :-( Nedostanu se vůbec do položky s Airbagy je to v šedém zabarvení a nekomunikuje. Říkal jsem si jestli nebude lepší přehrát software ECU na novější...mam tam ještě z roku 2002 - jestli tedy nebyla nějaká aktualizace.
To je důvod proč se mi to vybavilo... ten spínač má v rozepnuté poloze \"nějaký\" odpor a v sepnuté jiný. Když ten odpor odpadne tak v jedné poloze nemá žádný odpor. Někde na netu se dá dohledat kolik to má mít.
