zdravim na kluci sa mi znicili tlacitka tak som pouzival zamykanie klucom, no jedneho dna prestalo fungovat, ked zamykam vnutornym tlacitkom tak pri soferovich nohach relatko cvaka a aj smerovky blikaju, no ziaden motorcek nezamkne ani jedne dvere, diagnostika nic nevypisuje neviete kde by mohol byt problem? pozeral som kable v soferovych dverach v tej gumenej prechodke su v poriadku...
Auto: 2.0 HDi 110 FAP BVM 5 - VF33ERHSB82488834
[upravil dne 6/9/13 12:26 od luboo182]
[upravil dne 6/9/13 13:48 od luboo182]
Je to kabel od koncového spínače v zámku. Nevím jak jsi kontroloval kabely, ale izolace bývá v pořádku přelomený je jen vnitřní vodič. Za každý kabel velmi pevně zatáhni a ten který se začne vytahovat (drží jen na bužírce) je ten vadný.
no skusim to este raz pozret, este mi svietia kontrolky abs a esp akonahle sa pohnem, ked vymazem zavadu \"trvala zavada, recirkulacni cerpadlo ABS/ASR .elektricka zavada\" tak je to v poriadku ked nastartujem. Akonahle sa pohnem kontrolky sa rozsvietia a napise napis stop...
