Prosim Vas pomozte mi. Uz neviem na koho sa mam obratit, na automechanikov som dala uz kopec prachov a vobec nevyriesili problem. Ked prsi a je vlhko, tak mi vybehne hlaska Antipollution Fault a auto uplne straca obratky, nemozem potom dalej jazdit. Po case, ked prestane prsat a auto preschne ide opat normalne. Bola som uz v 3 servisich na diagnostike, ale nic nezistili. Menili mi cievky, sviecky a neviem co este, ale problem stale pretrvava. Stretol sa tu niekto s tymto problemom? Ak ano, pomozte mi.
Mam Peugeot 207, 1.4, 54 kw, r.v.2007
Dakujem velmi pekne.
[upravil dne 25/8/13 15:00 od Aduska]
A co je VN cast?? :( nie som velmi autickarsky typ, ale uz mam naozaj dost tych odbornikov, co ma zdieraju z prachov a vysledok ziaden...
Netusim co to vypisovalo na diagnostike, ale sviecky a aj nejake cievky mi menili..... :(
Vysoké Napětí... tedy to co měnili... prostě nezbude než když se to stane zajet k někomu kdo má Peugeot Diagnostiku a zjistit kód chyby. Pak se dá pokračovat. Určitě najdeš na fóru někoho kdo ti chyby načte.
  • O 3 týdny později...
Ahoj, mozno pisem neskoro, ale moja dedukcia podla toho co pises by bola nasledovna:
1.-Antipollution faulty - tato hlaska obvykle znamena chybu na systeme pre znizovanie skodlivin vo vyfuk. plynoch - kedze mas benzinovy motor, spajal by som to s katalyzatorom / lambda sondou.
2.-chyba je len pri dazdivom pocasi-z toho by som usudzoval ze problem bude spojeny s elektrickou castou, je mozne ze mas vadny konektor/kontakt/kabel veduci k/od lambda sondy - mozno je chyba len v izolacii
Ak motor nedostava spravny signal od lambda sondy je bezne ze sa prepne do nudzoveho rezimu a obmedzi sa vyrazne jeho vykon.
Samozrejme ako pisal koblih, vadny signal lambda sondy by odhalilo pripojenie auta na dignostiku-to ti urcite povie viac. Ale ak mas problem len za dazda, skus sa porozhliadnut po kabelazi lambda sondy, ci nahodou nemas porusenu izolaciu konektora lambda sondy.
Nevravim ze je to isty tip, takto na dialku sa neda presne urcit zavada, ide len o moj nazor.
Antipollution Fault - znamená,že motor nebeží v optimálnom režime a preto neprodukuje minimálne nastavené emisie.Čiže to nie je len chyba kontroly emisíí.
Napríklad pri daždi môže nasávať vodu do vzduchového filtra a vlhký filter neprepúšťa dostatok vzduchu...atd ...atd...Polemizovať tu môžeme o všetkom,ale giagnostika dá jednoznačnú odpoveď.:roker
  • O 2 měsíce později...
Tak ahojte vsetci co ste mi radili, uz som definitivne zufala :( auto uz bolo v piatich servisoch, vraj opravene. Vymenili sviecky, cievky, lambda sondu, bolo u elektrikara, vymenili sa vsetky filtre. Cas, energia a peniaze do toho vlozene ma uz asi zabiju. Myslela som si, ze uz to je opravene a vcera, krasny den, uz ani neprsalo a znova mi vybehla ta hlaska. Ja som uz zufala!! Prosim vas, vie mi ho niekto v okoli bratislavy napojit na diagnostiku a pozriet sa na to? Bola by som neskutocne vdacnaaaaa! Prosim, prosim
Aduska - to v tých piatich servisoch nemali diagnostiku?Niekedy je lepšie zaplatiť jeden drahší solídny servis,ako päť šuflikárov.Čas a nervy sú na nezaplatenie.Skús založiť nové vlákno-diagnostika Bratislava,skôr niekoho nájdeš.Do PO to máš asi trošku od ruky:roker.
Jaaa uz neviem, vsetci sa tvarili, ze auto bolo aj na diagnostike a nevedia co s tym je :( kazdopadne dakujem velm za pomoc. Ja by som aj do Presova dosla, len to auto to asi nezvladne :) uz ani ked je pekne
Navštív nejaký solídny servis a nech ti dajú výpis z diagnostiky.Potom ked budú známe chybové kódy,tak sa to dá riešiť.A diagnostiku originál pre PSA!!!!!!
A co znamena to PSA? Idem na diagnostiku priamo do peugeotu,tak aby som ich to pytala
PSA je koncern peugeot citroen.
To je dobré.že ideš priamo do peugoetu,nech ti dajú výpis z giagnostiky,tam to majú originál :roker
[upravil dne 27/11/13 15:03 od ferinko2]
A núkal ti tu v inom príspevku diagnostiku klubák z Trnavy,neviem,či si to všimla?
[upravil dne 27/11/13 15:13 od ferinko2]
Taktiez sa priklanam k lambde sonde. Pri rovnakej hlaske som ju daval menit. Ja mam napr. 2 lambdy sondy, prednu a zadnu. Skusil by som diag. u niekoho kto sa do toho aj rozumie :) a pripadne vymenu sondy. Nie je to zasa az taka velka polozka.
Tak zdravim vsetkych, uz som totalne ZUFALA!!!! Moja diagnostika v peugeote skoncila tym, ze ano nejaka chyba tam je, ale kedze mam auto benzin+plyn nevedia mi to opravit. A moje auto je NEPOJAZDNE!!! Skoncila som s odtahovkou v peugeote v BA a prave mi oznamili, ze mi to nevedia opravit nakolko tam je ten plyn. Prosim vas, poznate nejakeho DOBREHO mechanika v BA? Kto mi uz konecne po rokuy opravi auto?
takze benzin plyn.....to bolo dobre napisat v uvode....
je tam potrebny zasach do kablovacky , spravne a spolahlive spoje atd atd .....ono ,ak nie su spravne simulatori vstrekov, taka plynova usporna verzia , tak sa peugeot servisu ani necudujem , ze to neriesia.....
treba preverit komplet plyn , vsetko co je tam dorobene v akom je to stave a uviest auto do spravneho chodu na benzine....
To, ze oni do toho nechcu zasahovat, tak to chapem. Len ja uz neviem na koho sa obratit a kto je schopny mi to auto opravit... :( mam ho 5 rokov a uz som ho prerobene na plyn kupila a 4 rokyh ficalo ako hodinky, bohuzial posledny rok mi s tym nik nevie pomoct a uz je v takom stave, ze nejde vobec a skoncila som v odtahovke :(
