Ahoj kluci, nevíte náhodou jak vypnout orig. alarm na 206ce, mux 05. Problém je ten že se ulomil mikrospínač na odemknutí dálkou a při mechanickém odemčení dveří se alarm aktivuje. nedokázali poradit ani v autorizáku na Kladně. Auto stojí v Budějicích a dcera si s tím neví rady. Díky
sak tam musí byt tlacitko alarm off , otocis klickem a zmacknes ci podrzis tim to das do servis modu ale nejsem si jistej tim postupem , no v manualu to bude. nebo pak pojistka.
Jediné co ti můžu nabídnout je, že když donese manželce klíček do práce tak druhý den by mohl být mikrospínač napájený zpátky. Samozřejmě pokud není poškozené nic dalšího.
