Jedna hadička ide k elmag.klapky sania-EGR,druhá emag.ventilu turba,tretia posilovač bŕzd.Na všetkých musíš vytvoriť podtlak.Ešte je tam na podtlakovom potrubí zásobník podtlaku.
Obrázkok máš v emaily
[upravil dne 29/6/14 13:44 od ferinko2]
Siemens má o jeden ventil na ovládanie klapiek v saní menej.
Zbytok je zhodný.Siemens nemá bypass intercoolera.Preto v saní iba jedna klapka.
Siemens má bypass,čiže dva ventily.Pri poruche ventilu netreba hneď meniť.Mne pomohlo nasledovné:vybrať a vyčistiť filtrík,cez tú dierku po filtríku pefúkať a jemne streknúť servisným sprayom,následne elektricky pár krát precvakať.Šľape ako hodinky.Drhol tam ten piestik.Netvrdím však, že to zaberie vždy.Ak je napr.prasknutá gumička,alebo odišiel elektricky niet pomoci. Odporúčam zároveň vyčistiť kontakty v konektore.U mňa boli jemne zoxidované.
Tak sorry,ja mám Siemens SID803A,bypass nemám.
A v servisboxe je nejaký chaos - schéma turba - jedna klapka na saní.
Schéma EGR - dve klapky na saní.
Všetko to pre vstrekovanie Siemens.
[upravil dne 30/6/14 12:13 od ferinko2]
  • O 1 měsíc později...
Ahojte, na dia byla občasná chyba nedostatečného tlaku turba, může být vadný elmag? Občas se mě stane, že auto netáhne jak má, někdy od 2000 tis. otáčkách, někdy od 2500 tis., mám po repasu turba, ale dělalo to i před výměnou. Ještě jedna otázečka, nemůžu ho najít, někde tu byla fotka na 2.0hdi, já má 1.6hdi.
ahoj, mám sice 407 1.6HDi, ale měl by někdo návod na výměnu toho elmag ventilu? Mám ho vzadu na bloku motoru za pravou poloosou (před spolujezdcovým místem). Sundal jsem kolo a plastový blatní a tudy se nedostanu, zespodu nevím nevím :bojim
