frenky Odesláno 11. srpen 2013 Odesláno 11. srpen 2013 Zdravim vsetkych.Neviete náhodou ,kde sa nachádza elekromag.ventil turba?Ztial som to tu nikde nenasiel.Peugeot 407 2hdi RHR.Dakujem. Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 11. srpen 2013 Odesláno 11. srpen 2013 Když stojíš proti motoru, tak se nahni za levej zadní roh krytu motoru. Mám az to že má hnedou barvu, vede do něj konktor a dvě hadičky + filtřík Citovat
frenky Odesláno 11. srpen 2013 Autor Odesláno 11. srpen 2013 Dikes Chozeluizskuner.Tie dve hadicky sú podtlakové?Nevies náhodou? Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 11. srpen 2013 Odesláno 11. srpen 2013 Jedna je podtlak, druhá jde k ovládání lopatek turba a pak je jedna kraťoučká a na ní je malej filtřík Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 5. leden 2014 Odesláno 5. leden 2014 Zrovna objednávám elmag ventil na ovládání lopatek, a furt mi drbe hlavou, proč můj je hnědej, a pro RHR má bejt černej. Nakonec jsem došel k tomu, že tam mám elmag ventil z 1.6HDI. Myslíte že i to mohlo mít na něco vliv? v AK: Elmag pro 1.6HDI : PG 7.00968.04.0 Elmag pro 2.0HDI : PG 7.01633.04.0 [upravil dne 5/1/14 14:01 od Chozeluizskuner] Citovat
straki007 Odesláno 5. leden 2014 Odesláno 5. leden 2014 To je uplne jedno. Oba funguji stejne a vliv to nema na nic pokud je funkcni. Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 5. leden 2014 Odesláno 5. leden 2014 To by mě zajímalo proč se obtěžovali dělat dva druhy, když jsou stejný.... U mě jeho funkčnost hapruje... proto koupim novej at už mám klid Citovat
straki007 Odesláno 5. leden 2014 Odesláno 5. leden 2014 Jiny dodavatel. Nic vic. resp jina metoda vyroby pokud je dodavatel stejny. Pak jeste moznost ze je odolny vuci debilum.Tzn jedna hadicka je tlustejsi aby nesli prehodit :D:D:D Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 5. leden 2014 Odesláno 5. leden 2014 Určitě bude jinak vyráběný.... stříbro nahradilo zlato, jelikož na 1.6hdi je například v AK jednou tak drahý Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 10. leden 2014 Odesláno 10. leden 2014 Mé podezření se potvrdilo... Auto ted tahá krásně od spodu, a řekl bych že i spotřeba se zlepšila. zatím testováno na 60ti KM... Oproti 6,5L jsem jel za 5,7 svižnou jízdou. Jen ta spojka pozná každej zásah Nakonec jsem koupil i novou silikonovou podtlakovou hadičku, kterou jsem nahradil sávající, dle mě nepovedenou hadičku, na které bylo slabé kolínko hned u ventilu, které se dle mě vcucávalo. Mám z toho dobrej pocit a těch peněz nelituju! Díky Badisaku Citovat
AnRy99 Odesláno 13. leden 2014 Odesláno 13. leden 2014 ja uvažujem tiež nad jeho výmenou, hovoríš že na aute je cítiť keď je nový? Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 14. leden 2014 Odesláno 14. leden 2014 Já ho měl špatnej (Dia nehásila) a auto jede konečně nádherně. Hlavně furt stejně hezky Předtim si jelo, jak se mu zachtělo... Citovat
AnRy99 Odesláno 15. leden 2014 Odesláno 15. leden 2014 vyhodil si ten stary alebo ho mas desi v koši ešte? a ako sa prejavovalo ze bol zly? Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 15. leden 2014 Odesláno 15. leden 2014 Psal jsem si s tebou na FB Ventil doma ještě mám. Měl jsem tam z 1.6HDI. U mě se to projevovalo tak, že pokaždý auto táhlo od jinejch otáček. Občas od 1500 a občas až nad 2000ot. Když jsem dal omezovač rychlsoti na 50km/hod. a jel se sešlápnutym plynem na podlahu, pak sem omezovač vypnul, tak auto tahalo jak mělo. Ale jen na chvíli. Pak jsem dal novej (ten co tam má bet) + jinou podtlakovou hadičku co vedla podtlak k ventilu, a auto tahá nádherně jak má... Citovat
AnRy99 Odesláno 20. leden 2014 Odesláno 20. leden 2014 Akej farby máš ten svoj? Ja som si objednal dva elmag od dvoch roznych vyrobcov podla cisla a ono sa to nejako farbou nerozlysuje, obidva boli čierne ... ale ak maš stary poslal by si mi ho? Najlepšie by bolo kebyže bol čierny poštovné by som preplatil Citovat
AnRy99 Odesláno 20. leden 2014 Odesláno 20. leden 2014 no a ta farba je tak podstatna? objednaval som podla origo cisla obidva ... sice jeden bol na obrazku nakresleny hnedy a v krabicke bol cierny ale druhy prisiel normalne cierny .... tak ja neviem Citovat
frenky Odesláno 25. květen 2014 Autor Odesláno 25. květen 2014 Caute.Viete mi poradit,ci by mi pasoval tento elmag.ventil?Auto mám 407sw 2hdi. http://www.rexbo.de/pierburg/druckwandler-turbolader-701633040?c=100391&at=14000 Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 25. květen 2014 Odesláno 25. květen 2014 ANO. Ale proč nekoupíš origo za lepší cenu? u Badisaka: PIE 7.01633.04.0 PIERBURG CENA s DPH 774kč. (je možný že se cena bude o nějakou korunku lišit... kupoval sem ho v lednu) [upravil dne 25/5/14 10:06 od Chozeluizskuner] Citovat
