DanHal Odesláno 22. červenec 2013 Odesláno 22. červenec 2013 Zdravím, mám takový pocit, že auto nejede tak, jak by mělo. Myslím, že 1,4 by mohla být celkem svižná, ale motor je \"unavený, líný\", nechce se mu moc zrychlovat, předjíždění je s tím nejisté. Je to u těchto motorů standardní, nebo je něco v nepořádku? Na co bych se měl případně zaměřit? Najeto dle počítadla 115 tisíc, ale ověřený to není. [upravil dne 22/7/13 22:27 od DanHal] Citovat
elton Odesláno 22. červenec 2013 Odesláno 22. červenec 2013 tento motor není žádnej sprinter. Citovat
Vulgi.svk_BA Odesláno 23. červenec 2013 Odesláno 23. červenec 2013 Nic si z toho nerob ja mam tiez lenivy motor Citovat
joshiki Odesláno 23. červenec 2013 Odesláno 23. červenec 2013 porovnej s jinou 206 1,4 a pak uvidíš jestli je nebo není líný Citovat
jogi24 Odesláno 23. červenec 2013 Odesláno 23. červenec 2013 Alebo chod na diagnostiku,a daj skontrolovat hodnoty z vahy vzduchu,lambda sondy,mozno nove sviecky. Citovat
DanHal Odesláno 24. červenec 2013 Autor Odesláno 24. červenec 2013 právě že jsem porovnával, se dvěma a obě se mi zdály živější Citovat
Altman Odesláno 25. červenec 2013 Odesláno 25. červenec 2013 Motor 1.4i je poměrně značně živý, jenom musí být v perfektním stavu a musí se to s ním umět. Nevím kdo má co za problém, mě stačí podřadit, šlápnout na plyn a letím. Mám vyzkoušené osobně že bez problému ujede očipované 1.4hdi. O 1.9D se tu vůbec nezmiňujte, to je lenoch šílený. [upravil dne 25/7/13 21:28 od Altman] Citovat
podolak2 Odesláno 29. červenec 2013 Odesláno 29. červenec 2013 no očipovane neujede ... to mam vyzkoušene zas já to si ani neškrtne na 1.4 hdi s chipem Citovat
Cinicman Odesláno 29. červenec 2013 Odesláno 29. červenec 2013 1,4 8V potrebuje otáčky, otáčky a ešte raz otáčky... keď s tým niekto jazdil na \"pana klobouka\" tak ten motor bude lenivý ako pes... Citovat
Altman Odesláno 30. červenec 2013 Odesláno 30. červenec 2013 podolak: Stavte se, vyzkoušíme, uvidíme. Citovat
safi1 Odesláno 30. červenec 2013 Odesláno 30. červenec 2013 Jáá ho točím ten motor stále a tušim mám ešte aj menšiu spotrebu ako keď som jazdil normalne Treba ho fakt točiť a hlavne vypnuť klimošku :D potom uvidiš rozdiel :D keď predbieham s klimoškou hadžem tam 3 a tu vytočím poriadne a BAM 4 Na rozjazdoch s mojou naloženou 206 dávam dole 170 konového superba ale iba na rozjadcoh keď superb hodi 3 som v predely Chalan čo má superba nechapal ako je to možne :Da že ešte s nákladom Citovat
DanHal Odesláno 1. srpen 2013 Autor Odesláno 1. srpen 2013 Jo, klimatizaci ani nemáme, v tom problém nebude Předchozí vlastníci auta byly dvě ženy, takže na \"paní kloboukovou\" se s největší pravděpodobností jezdilo... Citovat
