sedrik20 Odesláno 16. červenec 2013 Odesláno 16. červenec 2013 Zdar. Čo to môže vyhadzovať ? Nejaké číslo ? P407 2.0 hdi 2005 Citovat
sedrik20 Odesláno 16. červenec 2013 Autor Odesláno 16. červenec 2013 Dočítal som sa že cidlo na kolese Citovat
koblih69 Odesláno 16. červenec 2013 Odesláno 16. červenec 2013 Čti dál, dočteš se, že bez diag to asi nepůjde Citovat
sedrik20 Odesláno 16. červenec 2013 Autor Odesláno 16. červenec 2013 Diag. Už napojený ukazuje ľavé predné cidlo Citovat
koblih69 Odesláno 16. červenec 2013 Odesláno 16. červenec 2013 Tak by to mohlo být nejspíš levé přední čidlo :papa Citovat
hardhouse.trip Odesláno 23. březen 2014 Odesláno 23. březen 2014 Mě se to za poslední týden zobrazilo asi 3x, asi tak 2 min. po nastartování, ale na dia nic...někdy se to rozsvítí a jakmile vypnu motor a znovu nastartuju, tak to zas normálně funguje...teď už druhý den... Citovat
Lukas.407 Odesláno 24. březen 2014 Odesláno 24. březen 2014 Mě se to za poslední týden zobrazilo asi 3x, asi tak 2 min. po nastartování, ale na dia nic...někdy se to rozsvítí a jakmile vypnu motor a znovu nastartuju, tak to zas normálně funguje...teď už druhý den... Klasika kdyz umira cidlo, tak jsem to taky chvilku mel, pak to bylo trvale a na dia zjisteno, vymeneno, opraveno, funkcni:D Citovat
hardhouse.trip Odesláno 24. březen 2014 Odesláno 24. březen 2014 to abych si připravil pěknej balík,co? Citovat
stefano Odesláno 24. březen 2014 Odesláno 24. březen 2014 V pohode, nie je to žiadna tragédia. Citovat
hardhouse.trip Odesláno 24. březen 2014 Odesláno 24. březen 2014 no. V SB jsem se dival na snímač ESP a tam je cena 13.000,- Citovat
Lukas.407 Odesláno 24. březen 2014 Odesláno 24. březen 2014 no. V SB jsem se dival na snímač ESP a tam je cena 13.000,- Abych nekecal, ale myslim ze jsem kupoval bosch a kolem 1000kc:papa Citovat
hardhouse.trip Odesláno 24. březen 2014 Odesláno 24. březen 2014 tak to jsem zadal asi něco jinýho ohledně ESP Teď jsem koukal po netu a tak nějak to je Citovat
Lukas.407 Odesláno 24. březen 2014 Odesláno 24. březen 2014 tak to jsem zadal asi něco jinýho ohledně ESP Teď jsem koukal po netu a tak nějak to je Jasne neni to nic znicujiciho... A budes mit klidek;) Zas na chvilku:aut Citovat
hardhouse.trip Odesláno 24. březen 2014 Odesláno 24. březen 2014 No, snad to potom vydrží...poslední vydržel 3 roky...podle faktur... Citovat
Lukas.407 Odesláno 25. březen 2014 Odesláno 25. březen 2014 No, snad to potom vydrží...poslední vydržel 3 roky...podle faktur... Tak on to muze byt jiny, mas na kazdym kole jeden, to zjistis pouze na dia... Citovat
hardhouse.trip Odesláno 27. březen 2014 Odesláno 27. březen 2014 Tak je to OK...stačilo s tím nějak pohýbat a jaksi mi to pročistili, takže (zatím) je to v cajku...dočasně... Citovat
treassure Odesláno 1. květen 2014 Odesláno 1. květen 2014 Ahoj, ten samej problém, pp snímač , na kolik přijde výměna čidla? Doporučil by někdo servis v Brně? Citovat
frenky Odesláno 1. květen 2014 Odesláno 1. květen 2014 Ja som kupova boschl za 32 eur,vymena doma v garazi. Citovat
treassure Odesláno 1. květen 2014 Odesláno 1. květen 2014 A z dia se chyba musí smazat? Nebo není třeba? Citovat
