Ahoj, mam takovej problém s druhym autem. Je to 206, 1998, 1.4i 55kw.
Po nastartování jede fajn, ale jak se začne zahřívat motor, začne jakoby vynechávat občas jakoby jel na 3 válce. Většinou to po zahřátí na provozní teplotu přestalo, ale poslední dobou spíš ne. Po přidání plynu má motor pěknej chod. Občas, ale ne vždy, při akceleraci jako kdyby se auto dusilo a nechce jet, pak to cukne a jede normálně. Dělá to většinou v této situaci. Studené auto-- start-- nepravidelný chod na volnoběh během zahřívání, ale jede dobře--- pokud zastavim, vypnu motor a motor trochu zchladne, ale né uplně a opět se rozjedu... dusí se při akceleraci...
Tak a co jsem s tím zatím dělal:
Svíčky,
palivový filtr,
vzduchový filtr,
snímač otáček na setrvačníku,
kontrola kabeláže,
Výfuk od svodů nový (koncový díl starej)
Ještě jedna věc, po zahřátí zače v motoru klepat... jen na volnoběh, při zvýšení otáček ok... (ventil vůle?)
Díky za nějaká moudra...
prekontrolovat vstreky, zapalovaciu rampu, map senzor, potenciometer skrtiacej klapky:myslim
Najlepsie zacat diagnostikou, co píše, ake su zaznamenane chyby.
[upravil dne 16/7/13 12:00 od bezdo]
  • O 5 let později...
