Slack Odesláno 10. červenec 2013 Odesláno 10. červenec 2013 Ahoj, rodiče mají Peugeota 306 combi 2001 (1.6 benzín automat) a nehrají jim repráky v předních pravých dveřích a výškáč vepředu vpravo. Tzv nehraje pravá strana, ale repráky jsou funkční i výškáč. (zkusil jsem zaměnit z levé strany, která hraje a levá hraje i na repro z pravé strany, ale pravá strana nezahraje). A čeho jsem si také všiml, že pravé spolujezdcovi dveře jsou odhlučněné. V Peugeotech se nevyznám, proto píšu sem. Kamarád co měl 306 mi řekl, že měl stejný problém ale nikdy nevyřešil. Hodlám jím stejně pořizovat nové repro + výšky s rádiem na Flashku od Pioneera - proto dotaz číslo 2, jak demontuji origo rádio? Zkoušel jsem to těmi kulatými dirkami nejmenším z imbusů ale nepovedlo se. Nechci to dávat do servisu kvůli reprákům a vyndání rádia. Díky Citovat
P607Olda Odesláno 10. červenec 2013 Odesláno 10. červenec 2013 Tyčky potřebuješ 4 a dlouhé, tlusté tak akorát do děr. A pak to propísknout ohmmetrem. Obvykle bývá závada ve svazku v rámu dveří, ale když píšeš, že nehraje ani výškáč (u skla?) tak by mohla být jinde. Knížku Jak na to máš? Kvůli rozebírání různých krytů. Citovat
miroja Odesláno 10. červenec 2013 Odesláno 10. červenec 2013 Problemom byva prelomeny vodic vo zvazku medzi stlpikom a dverami. Ked pohladas, je tu toho popisane aj viac, prezri si aj sekciu \"Udelej si sam\" tam je postup ako to riesili niektori z nas. EDIT: Tu je popis, ako na polamane vodice: [Edited on 10/7/13 14:27 by miroja] Citovat
