Popis poistiek najdes v manuali k autu. Ak ho nemas, da sa pozriet na webe. Pred par dnami som daval na forum link kolegyni, ktorej nesvietili zadne svetla na 206-ke. Pohladaj, uuurcite najdes ;)
Guest servisman
  • O 3 týdny později...
Zdravím,
potřeboval bych u svojí 406 2.0HDi 80kW 2002 (VIN VF38ERHSF81465762) vypnout ABS. Vyčetl jsem že by to měla být 50A pojistka. Tu jsem ale v motorové části žádnou nenašel. Mám jen německý návod(německy neumim), ale ani v něm žádná 50A pojistka není. Ani jsem tam nenašel nic, co by ABS připomínalo. Nejvyšší pojistka kterou tam mám, je 40A a ta je podle návodu na startér a ventilátor.
Nemá náhodou někdo schéma pojistek(v češtině) na tenhle model? nějaké jsem našel, ale žádný neseděl stím co tam mám.
Neví nědo jak vypnout ABS? Mám i ESP, bude ESP po vypnutí ABS fungovat?
Díky za rady
Po odpojení ABS ti ESP opravdu fungovat nebude...
Mohu se zepat k čemu má sloužit tento nebezpečný krok?...
Mám praský ABS kroužek, tak to při dobržďování zlobí. Chi to vypnout jen než to spravím.
Kdyby náhodou někdo měl kroužek navíc, nebo o nějakém věděl tak bych ho bral :-)
Když máš prasklej kroužek, tak ti nemůže fungovat ani ESP... protože kroužky a čidla jsou jedny pro ABS i ESP... a koupit kroužek snad není takový problém ;)
Blbne to jen v nižších rychlostech při dobržďování. Co sem se ptal v servisu tak na ty nový modely se dá novej kroužek koupit jen s celou poloosou, což je podle mě zbytečný. Tak sháním někoho, kdyo by prodal jen kroužek, což se moc nedaří.
