malejmartin Odesláno 3. červenec 2013 Odesláno 3. červenec 2013 Ahoj na display PC se mi čas od času nezávisle na situaaci ukáže německy nápis: unzureichender motorolstand - netušim co to může být a auto se chová normálně. Google taky neporadil. A teď se mi ještě několikrát zobrazilo: utweltechutz-system motor schwach a v tom moměntě auto netáhlo a rozsvítila se kontrolka motoru (oranžová). Vypnul sem motor a po chvíli čekání to bylo zas ok. Nesetkal ste se tu někdo s něčím podobným? Motor je 2.0HDI r.v.2002 Citovat
pipistrel Odesláno 3. červenec 2013 Odesláno 3. červenec 2013 unzureichender motorolstand - nizka hladina oleja Citovat
Petr_GTI6 Odesláno 3. červenec 2013 Odesláno 3. červenec 2013 První hláška hlásí málo oleje a druhá myslím hladinu aditiva do FAPU, ale tou druhou si nejsem jistý, prostě nějaká chyba v systému omezujicí emise, egr,fap.. [upravil dne 3/7/13 11:54 od Petr_GTI6] Citovat
malejmartin Odesláno 3. červenec 2013 Autor Odesláno 3. červenec 2013 Takže doleju olej, čekal bych že se při nízký hladině rozsvítí na palubce znak oleje (alespoň to tak měl muj bejvalej starej opel) Díky za info. Jo a výkonovou verzi HDI mam 66KW a prej je jiná než ty výkonější, ale nevim jak a v čem. Citovat
Stejsn Odesláno 3. červenec 2013 Odesláno 3. červenec 2013 netušim co to může být a auto se chová normálně. Google taky neporadil. ??? http://translate.google.cz/?hl=cs&tab=wT#de/cs/unzureichender%20motor%C3%B6lstand Citovat
HonzaZ Odesláno 3. červenec 2013 Odesláno 3. červenec 2013 Pokud nemáš navi, tak si změň jazyk, mělo by to jít Citovat
malejmartin Odesláno 3. červenec 2013 Autor Odesláno 3. červenec 2013 Navigaci to umí, ale nemam ji zapojenou. V menu(když nastavuju hodiny) tak tam čeština neni Citovat
malejmartin Odesláno 3. červenec 2013 Autor Odesláno 3. červenec 2013 Navigaci to umí, ale nemam ji zapojenou. V menu(když nastavuju hodiny) tak tam čeština v nabídce neni. A stím zadáním do googlu mi to nic rozumnýho nenašlo, akorád nejaký skopčácký stránky a odkazy asi na olejový čidla. Tak sem se tu rači zeptal, toť Citovat
HonzaZ Odesláno 3. červenec 2013 Odesláno 3. červenec 2013 Čeština tam určitě není, ale aspoň angličtina. Ovšem u navi nevím, zda není potřeba CD. Jo, ta druhá hláška je jako anglicky \"antipollution faulty\" což česky znamená chyba emisního systému. Je to univerzální hláška pro závadu na vstřikování nebo sání vzduchu. [upravil dne 3/7/13 14:09 od HonzaZ] Citovat
