Ahoj,
vím, že tohle je už obehraná písnička ale nějak jsem se přesně nedočet jak na to.
Mám 206 z roku 2005 s neoriginálním rádiem Alpine.
Páčku pod volantem mám :-)
Jak to teda zařídit aby to spolu komunikovalo?
Mám pořídit tohle
http://www.ahifi.cz/adapter-pro-ovladani-na-volantu-peugeot-citroen-fiat.html
tohle
http://www.ahifi.cz/propojovaci-kabel-pro-autoradia-alpine-0.html
Díky za odpovědi.
Ahoj.
Já to taky řešil, měl jsem problémy (moje neznalost), ale nakonec se vše povedlo. Já vzal toto:
http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro-autohifi-1/Adaptery-ovl-na-volantu/Adapter-pro-ovladani-na-volantu-PEUGEOT-CITROEN-FIAT
+ prop. kabel, já mám radio KENWOOD, ty Alpine, takže musíš vybrat pro svoje radio:
http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro-autohifi-1/Adaptery-ovl-na-volantu/Propojovaci-kabel-pro-autoradia-KENWOOD
Ale když tak jim napiš a oni ti rádi odpoví :super
to je vlastně úplně to stejný co jsem dával já.
Ale nevim jestli chápu to zapojení.
Ono to má tři konce. Jeden ISO zapojim do ISO v autě. Druhý ISO do rádia. A do třetího vývodu (krabičky) co má 12 pinů zapojim ten druhý kabel podle rádia, tomu asi rozumim ale kam zapojim tu druhou stranu toho kabelu?
aha, konektor na připojení dálkového ovládání rádio má ale je to jiná koncovka. Tam ten Jack nenarvu ani kdybych chtěl :-)
Na tom konektoru je závit. Tak to mi hlava nebere.
Tak už vim kam to nemám zapojit :-)
Teď jen poradit kam nebo do čeho to zapojit mám :-). Zezadu na rádiu sice je konektor na připojení dálkového ovládní ale neshoduje se s tím Jackem.
Pomohla by fotka? Ale nevim jestli to bude dobře vidět.
Tak že mezi rádiem a tím kabelem za 130, který je napojen k tomu adaptéru za 1300 musim dát ještě nějakou redukci?
Tak že budu kupovat tři věci? To by nakonec nevadilo ale žádnou redukci jsem nenašel.
Takhle jsem to řešil já s prodejcem, TŘEBA ti to pomůže....:
\"....nyní máte propojeno autorádio s OEM ovládáním pod volantem. Veškerá data však jdou právě po tom kablíku, který z jedné strany propojíte s komunikační krabičkou a dutinku spojíte s modrým kabelem na autorádiu Kenwood ( STEERING WHEEL REMOTE iNPUT ). Kulatý konektor nezapojen ( je pro vyšší modely autorádií ).\"
[upravil dne 2/7/13 19:34 od Frozz]
Jj je to divný.
V každým případě jsem se spojil s jedním prodejcem a řešíme to. Tak uvidim jak to dopadne.
2 frozz - ty máš alespoň na tom kabelu dvě možnosti zapojení já pouze jednu a to přes ten Jack (pokud to teda není dodělávaný).
Zdravim, tak to mám doma.
Po menším laborování jsem to propojil a konečně mi šel proud do rádia.
Ale druhá věc je ta, že páčka stejně nejde, vůbec to nereaguje na nic. Nevíte někdo kde může být problém?
  • O 5 měsíců později...
