Dark69 Odesláno 17. červen 2013 Odesláno 17. červen 2013 Od kupy auta, som mal pokazene dialkove ovladanie. V Peugeote som si dal spravit novy kluc aj s dialkovym ovladanim a konecne som mohol aj zatvarat okna pri zamknuti auta.. Nevedel som sa dokochat touto mozostou Od dnes mi nejde dotiahnut soferove okno pri zamknuti auta:grr:grr Ostatne okna dotiahne normalne, aj v dverach ako keby nieco tuklo a soferove dvere nic, ticho a nic sa nedeje.. Poradte kde hladat chybu please.... Rozobral som v dverach tu prechodku gumu, konektor vyzera byt Ok a kable tiez a akurat som tam dolamal ten umely drziak tej gumy Citovat
Dark69 Odesláno 17. červen 2013 Autor Odesláno 17. červen 2013 Ano, ovladacom na dverach to funguje, len z nicoho nic prestalo to ist cez dialkove..len tie soferove dvere Citovat
shark734 Odesláno 17. červen 2013 Odesláno 17. červen 2013 urcite si pouzil hladanie skus nastavit koncove polohy okna, vytiahni uplne hore a drz to tlacidlo 2s (budes pocut cvaknut rele) a tak isto stiahni okno uplne dole a podrz 2s...toto sa stava ked sa odpoji akumulator Citovat
Dark69 Odesláno 18. červen 2013 Autor Odesláno 18. červen 2013 Prepac hladanie som nepouzil myslel som si ze som prvy s tymto problemom A dakujeeeeem hned to idem odskusat :mrk Mal som odpojenu baterku den predtym lebo som rozoberal pristrojovu dosku a hladal v nej ziarovku na tlak oleja kedze mi nesvieti [upravil dne 18/6/13 18:53 od Dark69] Citovat
kocurik Odesláno 18. červen 2013 Odesláno 18. červen 2013 A nasiel si tu ziarovku? Ja som myslel,ze v pristrojovke niesu ziarovky,ale nejake diodky, ako v napr. display-i Citovat
sauromalus Odesláno 19. červen 2013 Odesláno 19. červen 2013 Měl jsem stejný problém, zas mě to tak netrápilo, řešení jsem odložil na někdy. Všem děkuji, ve snu by mne nenapadlo, že je řešení tak jednoduché. ( Jo v prosinci jsem měnil baterku, ale v zimě tak často s otevřeným oknem nejezdím.) Takže díky. Citovat
Dark69 Odesláno 19. červen 2013 Autor Odesláno 19. červen 2013 to sauromalus: som rad ze moj problem pomohol aj tebe to kocurik: no ked som vybral pristrojovu dosku a videl len plosak na ktorom zozadu nebolo nic, tak som usudil ze tam budu len zvnutra pricinovane ledky... Asi sa to neda ani vymenit a ani neviem ci tam je ta ziarovka oleja... Mozno niekto poradi Citovat
shark734 Odesláno 19. červen 2013 Odesláno 19. červen 2013 keby si pouzil hladanie , tak by si zistil, ze vacsina 307 nema kontrolku mazania..je implementovana do kontrolky STOP + hlaska na displej Citovat
Dark69 Odesláno 19. červen 2013 Autor Odesláno 19. červen 2013 to shark734: aj na r.v.2003? Myslel som ze to mali len tie nove po facelifte po roku 2005 Citovat
shark734 Odesláno 19. červen 2013 Odesláno 19. červen 2013 mam 307 aj z roku 2001 a tam tiez mazanie nemam...to davali podla na nalady Citovat
Dark69 Odesláno 21. červen 2013 Autor Odesláno 21. červen 2013 Asi hej ok tak dik, dalsi problem si odskrtnem :D:roker Citovat
