Vrzání při zatáčení doprava
Zdravím, ozývalo se vrzání od horního uložení předních tlumičů, po rozdělání komplet rezavé a kuličky z ložiska vysypané na obou stranách. Vše vyměněno a vrzání co bylo už není, ale při pomalém zatočení doprava to vrže jakoby jen přes tu gumu, při rychlejším točení volantu je klid. Jsou vyměněné obě ložiska a obě horní misky a oba tlumiče.
Je možný, že jsem nahoře tu jednu matici na tlumiči moc utáhl ? Jak moc má být utažená ? S citem jsem to dotahoval ráčnou.
Díky.
tuším že je tam 65 nm, mrknu se. Něco podobného jsem teď řešil, jako by se něco třelo o gumu ale všechno je tak jak má být. Ta matka by na to vliv mít neměla ale přetáhnout na moment jí můžeš.
j, podle manuálu je tam 65 Nm
[upravil dne 16/6/13 14:46 od greg]
Nahoře je vše jak má být, uložení sedí jak má a drží ho tři šrouby na torx. Tam není nic co by mohlo být špatně.
greg: Dík, až si půjčím moment. klíč zkusím přetáhnout.
