Nazdar mám problem, jednoho dne prijdu k autu a zničeho nic mi nejde otevřít kufr. Ani klíčkem ani cetrál. Dřív když sem otvíral klíčkem šlo tam slyšet takové cvaknutí-posunutí něčeho. Dnes tam klíčkem mydlím a nic se neděje, centrál taky neodemkne. Potřebuju radu jak mám kufr otevřít, parkuji v garáži tak není problém otevřený-nezamlký, jen se do něj nějak dostat. má někdo zkušenost jak to otevřít? díky
ešte sa mi to nestalo, ale asi by som sa to pokúsil otvoriť cez prepážku v zadných sedačkách s nejakým prípravkom, ale neviem či zámok nieje pod plastovým krytom. musíš počkať na radu skúsenejšieho
kufr je stále jakoby zamčený??
stalo se mi to už 2x, jednou pátý dveře a podruhé víčko nádrže..
bude zaseklej motorek centrálu, takže jedině výměna(po odjištění by se zasekl znovu)....
co se týče odemknutí, sedana jsem ještě neotevíral, ale řekl bych, že přes ski box nevim nevim, zavazí tam právě ten plastovej kryt..:roll
[upravil dne 9/6/13 19:14 od kokosák]
[upravil dne 9/6/13 19:15 od kokosák]
právě, do kufru se přes tu malou dírku na lyže nedostanu. centrál ho neodemkne a klíček chodí úplně naprázdno, bude asi zaseklý nebo se tam něco ulomilo, takže asi vypáčím kufru nebo seženu nějakého zámečníka.
Nazdar mám problem, jednoho dne prijdu k autu a zničeho nic mi nejde otevřít kufr. Ani klíčkem ani cetrál...
Domnívám se, že se Ti tam posunuje plastový bazmek, přes který to pak otevíráš.
Pokud jde klíč na prázdno, je možné, že plast praskl.
Nebo se centrál zasekl... Zkoušej, a i třeba za běhu motoru, jestli nepotřebuje víc šťávy...
U 505/305 byla speciální poloha, kdy to šlo otevřít i bez centrálu.
Tady netuším...
Každopádně dle pavsky - tak by to mělo jít. Musíš tam jakoby zatáhnout za tu packu a je to.
Páčit to zvenku - abys nezničil lak apod. ...
co viem ja, tak zospodu auta, cca v strede zadneho naraznika je diera, cez ktoru DLHYM plochym srobovakom pootocis samotny mechanizmus zamku, pokial ti vyskocilo iba tiahlo zamykania...
zospodu zamku je taky otocny cudlik, do ktoreho ked sa trafis a pootocis, malo by otvorit otocit zamkom a potom stlacenim klasicky zatlacit ako po odmknuti klucom... na obrzka je trochu ten cudlik vidno...
OPRAVENO :-) došel kamarád co dělá do Peugeotů, šáhl ski-boxem do kufru cosi tam poladil a kufr jde otvírat, zatim teda jen centrálem, klíčkem nee, ale to mi stačí:-)
díky za rady a info fotky pomohly
