1)Zdravím všechny zapálené Peugeo?áky,sehnal jsem Alu kola 15" s Forda a můj problém spočívá v tom že nesedí označení ET v zádu mám místa maximálně na papír a v předu neprostrčím dlaň.Proto sem vás chtěl poprosit o radu,pomoc jak s podložkami a šrouby.
2)Po namontování kol mi auto táhne do prava a při nerovnosti se s řízením doslova peru a jelikož chci 9. na sraz rád bych to chtěl mít v richtiku.předem všem děkuji Mára 405
Nejspíš Ti poradím podle mě jediné možné řešení - prodej kola z Forda a sežeň si kola se správným ET (podložky a delší šrouby = nesmysl, který nemusí skončit jen dobře)
podložkou dostaneš kolo pouze směrem ven z blatníku, z tvého dotazu není jasné jestli vpředu a v zadu je: 1) za kolem / před kolem 2) přední naprava zadní náprava.
dobré je i napsat všechny udáje jako pneu 195/50R15 ráfek 7x15\" ET15 pak ti to klidně i spočítám
[upravil dne 5/8/05 mk405]
no, kolik jsi dal za kola?
kvalitni podlozky ani srouby nejsou zadarmo, mozna te vyjde levnejc prodat a koupit jiny...
jinak podlozky duralovy, zelezo nebrat (tezky) a hlinik taky ne (mekky)
a jak psal MK405, jdou takhle jen vytahnout ven
jaky kola jsi mel predtim, a jaky jsi dal ted?
Zdravím,dík za odpovědi.Pneu 195/50 R15 ráfky 7x15\".Vzádu za kolem,mezi tlumičem a kolem není místo jinak je všecno dobrý na obou náprvách.Potřeboval bych vzádu tak 3,5cm a vpředu 3cm
Zatím díky Mára 405
Za kola jsem dal necelého bůra.Já potřebuju kola posunout jen ven to mi stačí.Před tím sem měl 14ky plechový.ET nevím nemůžu ho nějak dohledatZatím a díky Mára 405
nazdar zkus se podívat na ET. Orig.ET u 405 je 24 u plechů a 24 až 19 u hliníků (originální kola od PEUGEOUTu) čím menší tím víc ti to trčí z blatníku ven. Ahoj
tak pokod máč 195/50 R15 a ráfky 7x15 tak jsem to přesně trefil, mám je totiž také a mám ET10. ET se dá i změřit je to vzdálenost vnitřního kraje ráfku k dosedací ploše kola (akolrát se pak od toho odečtě 1/2 šířky ráfku 5\"x25,4/2= 177,8mm). Pokud tam teda neemáš skoro žádné místo postačí ti podložka 1cm široká (to bude ještě bezpečné a žádnej extrrém), stejně předpokládám že ford má ET24 +/-. Pokud chceš větší, tak by jsiměl mít kola max. zároven s blatníkem kola, což se taky nechá změřit, třeba pomocí la?ky. To moje ET10 je přední zároven a zadní trušku dovnitř blatníku. mk:papa
ceny nevím, ale je to docela dost, pokud jsou duralový (hliník je měkej, železo težký) a nezapoměn delší šrouby. Vyplatí se pohledat na netu nějakou akci.
najdeš to skoro v každém eshopu s tuningem
Zkus na http://www.autodoplnky.cz/ zadat znacku a typ auta a pak se ti zobrazi menu Podlozky pod kola a srouby a podivej se na ceny.
Uvadim tenhle web protoze jsou tam veci pro konkretni typ vozu.
Musis ale myslet na \"prevod\" stredove - stredici diry kol. Ford (asi 63,3mm) ma neco jineho nez Peu (asi 65mm) a je potreba hledat podlozky tak, abys to pripadne mohl nechat upravit. Pokud plati \"asi rozmery\" tak kup podlozky na forda a vnitrni diru (ta co seda na naboj nebo jak se to jmenuje) si nech zvetsit na 65 mm.
