dodino Odesláno 31. květen 2013 Odesláno 31. květen 2013 ahoj, od kupy auta pred 6rokmi mi nejde centralne uzamykanie.mal som to v servise peugeot kde stalo cely den a ked som si ho bol vyzdvihnut tak mi oznamili ze si mam vymenit baterku v kluci.este v ten den som ju vymenil a nic neslo.v servise sa na to ani nepozreli alebo nevedeli kde hladat chybu.moj plan je taky ze kupim z vrakoviska funkcny modul vysielaca a prijmaca signalu.vysilac je v kluci ale prijimac nemozem najst.hladal som ho pod stropnym osvetlenim kabiny ale tam nie je.vie mi niekto poradil kde sa nachadza?p-306 break diesel 51kw 1999.VIN VF37EWJZT3276137 Citovat
MilanF1 Odesláno 31. květen 2013 Odesláno 31. květen 2013 Při dálkáči na infra je skutečně ve stropním světle, ty při roce 1999 budeš mít nejspíše rádiovou dálku (dosah na několik metru, ne na metr jako u infra). Tam by se jednotka měla nacházet ve středovém tunelu, za popelníkem. Citovat
dodino Odesláno 31. květen 2013 Autor Odesláno 31. květen 2013 clovek ktory mi menil bateriu v kluci mi tiez tvrdil ze je to radio system,lebo na kluci nie je dioda ktora vysiela infra luc.skusim to pozriet za popolnikom len neviem ako to vyzera. Citovat
limar Odesláno 31. květen 2013 Odesláno 31. květen 2013 vyzerá to takto, je to kombinácia rádiovej diaľky a imobilizéra. musel som vybrať celý stredový panel medzi sedačkami vrátane tej prednej časti, čo je pod hodinami a teplomerom. myslím, že je to prišróbované troma torzkami zo spodku stredového panela kúrenia. teraz pozerám, že máš 1,9D, takže to asi nebude ono. môžeš ho ešte nájsť pod zadnou pravou sedačkou, v koberci je taký okrúhly výkroj a pod ním plastová zátka. ale ten vin si napísal asi špatne, sevice box ho nepozná! [upravil dne 31/5/13 23:47 od limar] [upravil dne 31/5/13 23:49 od limar] Citovat
dodino Odesláno 1. červen 2013 Autor Odesláno 1. červen 2013 VIN VF37EWJZT32761371 na konci chybala jednotka.myslim ze to bude ono.vela veci mam v aute takych ake maju hdi motory.dakujem ,teraz uz viem co mam hladat.ale mozno predchadzajucemu majitelovi blbol imobilizer tak to odpojil. Citovat
limar Odesláno 1. červen 2013 Odesláno 1. červen 2013 tak vin je už v poriadku, ozaj tam chýbala tá jednotka na konci. v service boxe našlo tú istú skrinku, ako som dal na fotke. Citovat
