Stejně jsem ti chtěl psát :) Tak jsem očistil baterku a zatím drží uvidíme. A světla s novou žárovkou drží. Možná se někam dostala voda nebo tak něco v neděli bylo fakt hnusně.
VIN: VF36ERHRJ21696404
[upravil dne 29/5/13 07:45 od Chuck14]
Zkus pro jistotu změřit dobíjení. Jo, a urychleně by jsi měl opravit ten zámek ve dveřích, aby se náhodou situace neopakovala.
[upravil dne 29/5/13 09:52 od HonzaZ]
Tak poslední situace zámek opraven a již funguje nejen na dálku ale i na klíč,čímž veliké díky za návod k sundání tapecu. Zústává poslední věc. Nulování hodin a datumu. Nastavím jezdím pohoda. Ale jak je auto déle vypnuté opět vynulováno. Ale jen to datum a čas. Jinak údaje o spotřebě a tak jsou OK . Někdo nějaký nápad ?
Jak výše píšou HonzaZ a straki007 CAN BUS + dobíjení dokupy může dělat svinstvo. Jelikož mám zkušenost,že při nízkém napětí - nebo při abnorm. kolísání napětí není CB schopen správně diagnostikovat situaci v systému - píše pak ,,hovadiny\" jenom ne to,že má problém s napětím.CANBUS je fajn,ale pokud je v cajku filtrace -tzn. správná hodnota napětí,na který je nastaven. Prasklé žárovky a zbytek problémů vypadá na přebíjení v síti . reglér altíku / špatný kontakt v systému. To padání času vypadá,že odešel záložní zdroj v palubce (dobíjecí baterečka)- pro hodiny u těchto systémů bývá aby zůstaly data. Nech si zkontrolovat dobjecí soustavu u fachmanů na elektriku.:papa
mám RT3 a dělá mi to taky uloží se mi to jen když jedu cca 100km napž. z LB do Prahy jinak se mi to pořád taky vynulovává jen čas a daum. ne na nuly ale na náké 3 hodiny ráno + 1 leden 2003.
[upravil dne 30/5/13 20:53 od bart.lbc]
Žárovky jsem dal nové a drží. Ale zaujala mne ta záložní baterie pro hodiny . Tu najdu kde?
No mám stejný problém a myslím si, že by něco co drží nastavení času mohlo být přímo v displeji RT3 či RT4 ( ten displej je v podstatě palubní počítač jestli se nemýlím ) protože v navigaci RTx je jen záložní na telefonování. chtělo by to někoho kdo to měl rozebraný.
Tak to je zajímavá informace. Měnil to někdo ? Nebyl by obrázek jak to vyměnit ? V service boxu je sice číslo ale popis jak vyměnit není jasný.
[upravil dne 30/5/13 21:49 od Chuck14]
lacnejsie je rozbit zasuvacie okno na dverach ako ten mali trojuholnik, je lacnejsie a ovela lahsia demontaz a montaz, Vlastna skusenost, mna to vyslo cele aj s robotou 170 €
