Chuck14 Odesláno 29. květen 2013 Autor Odesláno 29. květen 2013 Stejně jsem ti chtěl psát Tak jsem očistil baterku a zatím drží uvidíme. A světla s novou žárovkou drží. Možná se někam dostala voda nebo tak něco v neděli bylo fakt hnusně. VIN: VF36ERHRJ21696404 [upravil dne 29/5/13 07:45 od Chuck14] Citovat
HonzaZ Odesláno 29. květen 2013 Odesláno 29. květen 2013 Zkus pro jistotu změřit dobíjení. Jo, a urychleně by jsi měl opravit ten zámek ve dveřích, aby se náhodou situace neopakovala. [upravil dne 29/5/13 09:52 od HonzaZ] Citovat
Chuck14 Odesláno 29. květen 2013 Autor Odesláno 29. květen 2013 Tak na to jsem taky myslel, jen bych potřeboval trochu postup sundání tapecírungu..... Abych toho nezničil víc než je potřeba. Citovat
straki007 Odesláno 29. květen 2013 Odesláno 29. květen 2013 Nemusis zatim rozdelavat. Poradne do neho nacakej nejake mazadlo a zkus ho rozhybat. Jinak asi bych skocil do pezo at ti zkusi prehrat BSI. Citovat
Chuck14 Odesláno 29. květen 2013 Autor Odesláno 29. květen 2013 Zatím nic nevidím .... Není jednodušší SZ? Tak znovu už dorazilo dííík... [upravil dne 29/5/13 09:26 od Chuck14] Citovat
Chuck14 Odesláno 30. květen 2013 Autor Odesláno 30. květen 2013 Tak poslední situace zámek opraven a již funguje nejen na dálku ale i na klíč,čímž veliké díky za návod k sundání tapecu. Zústává poslední věc. Nulování hodin a datumu. Nastavím jezdím pohoda. Ale jak je auto déle vypnuté opět vynulováno. Ale jen to datum a čas. Jinak údaje o spotřebě a tak jsou OK . Někdo nějaký nápad ? Citovat
PeHa Odesláno 30. květen 2013 Odesláno 30. květen 2013 Jak výše píšou HonzaZ a straki007 CAN BUS + dobíjení dokupy může dělat svinstvo. Jelikož mám zkušenost,že při nízkém napětí - nebo při abnorm. kolísání napětí není CB schopen správně diagnostikovat situaci v systému - píše pak ,,hovadiny\" jenom ne to,že má problém s napětím.CANBUS je fajn,ale pokud je v cajku filtrace -tzn. správná hodnota napětí,na který je nastaven. Prasklé žárovky a zbytek problémů vypadá na přebíjení v síti . reglér altíku / špatný kontakt v systému. To padání času vypadá,že odešel záložní zdroj v palubce (dobíjecí baterečka)- pro hodiny u těchto systémů bývá aby zůstaly data. Nech si zkontrolovat dobjecí soustavu u fachmanů na elektriku. Citovat
Chuck14 Odesláno 30. květen 2013 Autor Odesláno 30. květen 2013 Žárovky jsem dal nové a drží. Ale zaujala mne ta záložní baterie pro hodiny . Tu najdu kde? Citovat
bart.lbc Odesláno 30. květen 2013 Odesláno 30. květen 2013 Tak poslední situace zámek opraven a již funguje nejen na dálku ale i na klíč,čímž veliké díky za návod k sundání tapecu. Zústává poslední věc. Nulování hodin a datumu. Nastavím jezdím pohoda. Ale jak je auto déle vypnuté opět vynulováno. Ale jen to datum a čas. Jinak údaje o spotřebě a tak jsou OK . Někdo nějaký nápad ? mám RT3 a dělá mi to taky uloží se mi to jen když jedu cca 100km napž. z LB do Prahy jinak se mi to pořád taky vynulovává jen čas a daum. ne na nuly ale na náké 3 hodiny ráno + 1 leden 2003. [upravil dne 30/5/13 20:53 od bart.lbc] Citovat
bart.lbc Odesláno 30. květen 2013 Odesláno 30. květen 2013 Žárovky jsem dal nové a drží. Ale zaujala mne ta záložní baterie pro hodiny . Tu najdu kde? No mám stejný problém a myslím si, že by něco co drží nastavení času mohlo být přímo v displeji RT3 či RT4 ( ten displej je v podstatě palubní počítač jestli se nemýlím ) protože v navigaci RTx je jen záložní na telefonování. chtělo by to někoho kdo to měl rozebraný. Citovat
bart.lbc Odesláno 30. květen 2013 Odesláno 30. květen 2013 Tak ještě podle sb je v RT4 baterie pod obj. číslem 00006574N2 EL ČLÁNEK PRO PAMĚŤ AUTORÁDIA bez DPH 1 066,00 CZK s DPH 1 289,86 CZK Citovat
Chuck14 Odesláno 30. květen 2013 Autor Odesláno 30. květen 2013 Tak to je zajímavá informace. Měnil to někdo ? Nebyl by obrázek jak to vyměnit ? V service boxu je sice číslo ale popis jak vyměnit není jasný. [upravil dne 30/5/13 21:49 od Chuck14] Citovat
HonzaZ Odesláno 30. květen 2013 Odesláno 30. květen 2013 Pozor, při výměně článku se to musí napíchnout na dia. Citovat
Majo0777 Odesláno 5. červen 2013 Odesláno 5. červen 2013 lacnejsie je rozbit zasuvacie okno na dverach ako ten mali trojuholnik, je lacnejsie a ovela lahsia demontaz a montaz, Vlastna skusenost, mna to vyslo cele aj s robotou 170 € Citovat
Majo0777 Odesláno 5. červen 2013 Odesláno 5. červen 2013 ja som rozil ten trojuholnik, v original servise mi povedali ze radsej som mal rozbit tu zasuvacku Citovat
