Původně zaslal: Honzas
Nesvítí mi osvětlení rychloměru. Ví někdo jaká tam je žárovička a jak se na ni nejsnáze dostat.
Žárovky jsou tam stejné, jako např. do feldy, tuším, že 1,2W.Větší problém je jejich výměna, musí se vyhodit celá přístrojová deska a pak vyměnit žárovky.
Guest Ludweek
jj jsou to celoskleneny zarovky 1,2W a meni se presne jak pise swallow...pristrojovka ven :)) neni to tak slozity...dokonce je to cely popsany na strankach clubu v sekci download :)
Původně zaslal: gvg
Jen dopřesním, že žárovka s objímkou stojí kolem 90,- :(
A vida, mne se zdály drahé, když jsem za jednu dával 7,- i s objímkou, bez ní 3,- ;)
:aut No totok???
Kde jsi je kupoval? Já jsem je ještě nepotřeboval, ale ptal jsem se na to. Taky se prej z té objímky nedají vyndat - je to pravda?
Původně zaslal: gvg
:aut No totok???
Samozřejmě jsem je nekupoval v Peugeotu, koupíš je kdekoli, kde prodávají ND.Jsou stejné do feldy, oktávky atd..Můžeš je koupit s objímkou i bez.Ta žárovka je v podstatě jen skleněná baňka a má dva drátěné vývody ( vypadá jako subminiaturní žárovka z katalogu GES ).Z objímky ji vyndáš tak, že ji opatrně uchopíš do kleští ( nerozmačkat :D ) a vytáhneš z objímky.No a novou tam jen zasuneš zpět.Tohle platí, pokud už někdo náhodou neměnil žárovku a nedal tam novou s objímkou, v některých objímkách jsou žárovky připájené a pak nezbývá než vyměnit celý komplet.
Nějak po ránu mdle vidím, četl jsem, že se prý dají vyndat a ono je psáno NEdají.
Vyndat z objímek šli zatím u všech pažoutů, co jsem měl.Tedy pokud se v tom nikdo předtím nehrabal a byly tam originály :roker
[upravil dne 6/8/05 Swallow]
  • O 3 týdny později...
nektere sou prilepene a nektere soupnute. Opravdu stoji par korun. Za 90 bych je nikdy nekoupil. To mate jako ze zrcatkem. Sklo v peugeotu stoji 1400,- a cely zrcatko jinde 1500,- :D sou to zidi
V tomhle s tebou nemůžu souhlasit, viz mé trápení před časem...;)
Původně zaslal: lipnicak
  • O 8 měsíců později...
Původně zaslal: Swallow
No panečku a zkoušel si to někdy měnit u feldy? U té musíš vytáhnout celou palubovku a přístrojovaka je tam taky docela šíleně sešroubovaná. Na druhou stranu je tam všude dobrý přístup. Když jsem měl vytahnutou přístrojovku z mého Peugeota, tak šla ven docela rychle, ale pak sem si asi 3 hodinky hrál s trefováním se na lanko otáčkoměru :grr
Ta přístrojovka jde velmi natěsno kolem toho volantu a hlavně si zapamatuj v jakém úhlu a kudma si ji vytahoval při následné montáži by ses moh divit kudma a jak si ji dostal ven:D:D:D:D:D
  • O 3 měsíce později...
Teď jsem je měnil práce na cca 40 mim. Vyhodit celou přístrojovou desku a pak vyměnit žárovky. Dal jsem tam červené k červenému pažoutu:P. Cena 6 Kč/kus.
Mají červené, modré, zelené a bílé.
:super
Původně zaslal: gvg
:aut No totok???
Já kupoval před dvěma lety v Peugeotu za 9Kč
