pistinko Odesláno 15. květen 2013 Odesláno 15. květen 2013 mam dotaz, kde hladat chybu, motor hlasi chybu p0100, pri live data vaha vzduchu nedava informacie, vahu som vymenil ale nepomohlo, cez diagnostiku od peugeotu sa nedaju zmazat chyby v RJ, ale cez klasicku univerzal ano, co mi je dost divne, mam premerat kabelaz ? vie mi niekto dat schemu motor ? ( hlavne vaha vzduchu kam to lezie) alebo co mam skontrolovat ? auto samozrejme padlo do nudzaku, alebo nejaky sikovny elektrikar v blizkosti BA? auto ma necelých 500tisic km p607, 2,2hdi, 2004 vin vf39d4hxg92112437 diki Citovat
ferinko2 Odesláno 15. květen 2013 Odesláno 15. květen 2013 To bude vadná váha,alebo zašpinená,v akom stve je vzduchový filter?Konektor je pripojený na váhe za filtrom?Váha ide do riadiacej jednotky motora. Citovat
pistinko Odesláno 15. květen 2013 Autor Odesláno 15. květen 2013 pouzival som sportovy filter, green, ale po ohlaseni chyby som dal nový filter normalny, a aj vahu vzduchu som vymenil za novu, ale nepomohlo, preto som ju vratil, nedala sa zmazat chyba v RJ, a ani s novou vahou live data neukazovali nejaku zmenu, vzdy tam bol stale ten isty udaj, cislo si nepametam Citovat
jofo Odesláno 15. květen 2013 Odesláno 15. květen 2013 No ja som mal presne tuto istu otazku pred tyzdnami. Presne to iste. premerane vsetko, kablovacka, vsetko. Po nahodeni novej vahy stale chyba vahy. Az nakoniec majitel zaniesol auto na vrakovisko. Zmeraj ci tam mas napajanie, zem. Pravdepodobne budes mat v tvojom pripade na pine 1 12V, pin dva 5V, pin 3 je zem. [upravil dne 15/5/13 19:15 od jofo] Citovat
jofo Odesláno 15. květen 2013 Odesláno 15. květen 2013 A nepouzivaj ten filter co si tam mal doteraz. Nesvedci to vobec Vahe vzduchu. Uz tu bolo popisane o tom dost. Citovat
pistinko Odesláno 20. květen 2013 Autor Odesláno 20. květen 2013 no takze konecne sa mi podarilo zmerat napajanie vahy vzduchu, 12v a 5 v tam je, aj kostra, co dalej ? kam vedu tie dalsie dva ? zeby riadiaca jednotka ? Citovat
jofo Odesláno 20. květen 2013 Odesláno 20. květen 2013 No praveze tam kde si nameral tych 5V , tak by tam 5 nemalo byt. malo by sa to menit v zavistlosti od teploty vzduchu. Pin 5 je vystup z operaku vo vahe ktory ide do jednotky a tiez pin 6 je napojeny na jednotku, ale ten je pripojeny k zemy. Aspon tak je to u mna. Prepipni droty od vahy do riadiacky. Mne raz pomohlo v takomto pripade odpojit baterku, spojit +a-dohromady ( ale vodice, nie baterku) na cca hodinu a potom nejakym zazrakom zacala jednotka citat udaje o teplote a aj o mnozstve vzduchu. Citovat
pistinko Odesláno 20. květen 2013 Autor Odesláno 20. květen 2013 nameral som podla pokynov hore 11,7 V ( 12v baterka) a 5 v (4, nieco) na pinoch 1 2 3 ale neviem presne z ktorej strany je co, zajtra rano to zmeram znova, na pinoch 5 6 , dam aj foto co kde ako, to vyskratovanie fungovat aj ked mam dve baterky ? samozrejme ze odpojim obidve a vyskratujem zadnu, kedze sa predna odpaja po nejakej chvili , a baterku skratovat nebudem skusat, to by dobre nedopadlo )) Citovat
jofo Odesláno 21. květen 2013 Odesláno 21. květen 2013 Odpoj teda obe baterie a skratni kable z tej velkej, nie z tej malej. Tu nejde ani tak o to ze sa ta velka odpoji sama ale ide o to aby sa komplet vybil cely system,....... A este skus poriadne uzemnit riadiacu jednotku. Citovat
pistinko Odesláno 22. květen 2013 Autor Odesláno 22. květen 2013 skusal som odpojit kable a skratnut, nechal som to asi 5 min, zatial ziaden vysledok meral som koncovku, pri beziacom motore 1 - 2,02 v 2 - 14,12 3 - zem 4 neobsadene 5 - 0v 6 - 0v pri vypnutom motore,zapnute zapalovanie 1 - 4,91 2 - 11,95 3 - zem 4- neobsadene 5 - 0v 6 - 0v co je na pinoch 5 a 6 ? na to davat nejaky signal ? cim to zmeram ? Citovat
jofo Odesláno 22. květen 2013 Odesláno 22. květen 2013 To co mas na pine 1 je ok, pin 2 ok, pin3 je zem, pin 4 prazdne, pin 5 tam nemoze byt 0 a pin 6 je ok. Zmerat signal na pine 5 je mozne osciloskopom najlepsie, ale da sa aj multimetrom. Pri zoslapnuti plynu by tam mala vybehnut hodnota okolo 4V maximum 4.7V. Bud tebe nieco stahuje ten signal (zvod, vadna ECU) alebo ta vaha nedava udaj o mnozstve vzduchu. Skus to zmerat este ked bude niekto pridavat plyn. Normalne zoslapni pedal tak do 3000 otacok a pusti ho. A kukni co ti ukaze merak. Citovat
pistinko Odesláno 22. květen 2013 Autor Odesláno 22. květen 2013 to som skusal, vedla vahy vzduchu lanko z plynu .... stale nula, a teraz otazka, druha strana kabelaze je kde ? v ECU ale na ktorých pinoch ? aby som to premeral Citovat
jofo Odesláno 22. květen 2013 Odesláno 22. květen 2013 Ide to ECU. Ide signal z pinu 1, 5 a 6. Nepoviem ti z pamati, ale istotne je to stredny konektor na ECU, myslim ze rada 3 a pismenka G,H,I. Prepipni vsetky alebo len droty s rovnakou farbou co su na vahe. Citovat
pistinko Odesláno 22. květen 2013 Autor Odesláno 22. květen 2013 super, zajtra rano mam co robit v robote Citovat
pistinko Odesláno 25. květen 2013 Autor Odesláno 25. květen 2013 dnes sa mi podarilo dostat sa k autu cele zle ako som uz pisal na pinoch 5 a 6 nebolo nic, tak som odpojil ECU a pohladal jendotlive piny, kable boli ok, ale nebol som si isty ci nahodou niekde cestou niesu skratovane o nieco, napr kostru, tak som pri ahe vzduchu postupne odcvakol kabel z pinu 5 a premeral z jednej aj druhej strany, stale nula, spojil som to spet lisovacou spojkou, nasledoval kabel z pinu 6, a jeje z vahy vzduchu nabehlo 12,78v, a na kabli z pinu 5 11,97v z ecu nula, parada, asi seknuty kabel a skratuje o kostru, ale aj pri zmene otacok sa napetie nemenilo, odpojil som baterku ( to stale pri namipulovani) odpojil ECU, a vsetko co zavadzalo aby som sa dostal ku kablovemu zväzku, pekne ho rozbalil od pasky a vytiahol kablik co isiel z pinu 6 do ecu, kablik vyzeral ok, poskladal cele spet a dalsi problem na svete , po poskladani a nastartovani sa neda pridat plyn, rozpojil som spojku na kabli z pinu 6 a zrazu to ide, berem merak a meram, z vahy vzduchu 13,1 pin 6 ,pin 5 stale pripojeny ale napetia 12,3v, ale kabel z ECU smer pin 6 napetie 5v, cize mam proti sebe spojit kabel ktory z vahy ma napatie 12 nieco, ale z ecu rovných 5v a teraz co dalej? zkadial sa tam vzalo to napetie 5v a z vahy 12v, pred tym nez som pohybal s kablami tam bola nula, Citovat
straki007 Odesláno 25. květen 2013 Odesláno 25. květen 2013 Tak a ted uz to neda dohromady ani kristus buh herodes a herodias :D:D:D:D Citovat
