zdravím, mám menší problémy se saharou, v kolikati stupních má sahara normálně sepnout? mě při teplotě na budíkách totiž ukazovalo cca 100 stupňů a sahara se ani jedna nerozběhla.. ale normálně když zapnu klimatizaci tak obě dvě vrtule chodí, tak kde je zrada? :( P 306 2.0 HDi 66 kw díky za rady a tipy
[upravil dne 6/5/13 16:45 od wolziiino]
[upravil dne 6/5/13 16:46 od wolziiino]
rozhybat ventilator ci nieje zapeceny a skontrolovat poistky...
Sahary mu bezia, takze motory budu OK a poistky asi tiez
... a ked nie tak potom ako predomnou spomina riesit bitron ....
2,0 HDI nema BITRON ;).
Skusil by som skontrolovat snimac teploty chladiacej kvapaliny, (pripadne konektor na nom). Ak si dobre vybavujem, do motorov 2,0 HDi sa davali dva typy snimacov, takze si daj pozor ak budes zhanat novy.
