Zdravím mám problém že spojka zabírá hodně nahoře a když sem dotáhl lanko tak nic! Vyměnil jsem spojku a vypínací ložisko a je to pořád stejné žádná změna! při dotáhnutí lanka spojka zabírá pořád stejně jen pedál chodí nahoru jakoby rychleji! neví někdo kde by mohl být problém? děkuji
[upravil dne 5/5/13 14:43 od Brian]
no přítlačáky jsem měl 2 a dal jsem tam ten co vypadal líp! ale na obouch bylo najeto max 20tis ani to né a lamela kterou sem si myslel že to je tak bylo ještě moc pěkná a taky tam šla jiná! kolik tak vydrží spojka při normálním zacházení? žádný hrabání a stání na spojce na semaforu!
..ja by som nemal odvahu dat pouzite konponenty do auta, kamos tak urobil raz tiez slubovanie ze zanovna a bolo to onicom, kazdopadne dakde bude zrada leb navrchu by nemala zaberat
Tak já to taky nedělám ale když mám doma starý motor z mého auta na kterej se dávala celá nová spojková sada asi tak před 15-20tis km a celou dobu sem s tím jezdil já tak koupit novou a tuhle hodit do šrotu to mi bylo trošku líto! jinak by tam šla samozřejmě nová sada!
rozum říká, že nová spojka zabírá dole a postupným opotřebováním lamely se zabírání přesouvá nahoru...,ale jelikož pežot není až tak obyčejné auto, tak i zabírání spojky se vymyká všem pravidlům ;)
Mne po výmene komplet spojkovej sady chvíľu(asi 500km) zaberala od stredu.Potom si akoby sadla a zaberá až v poslednej tretine dráhy pedálu.Lanko so samoštelom som nemenil,možno je to aj tým.
