Ahoj, mám problém s čidlem teploty a s nefunkční saharou. Na mém motoru (1,9 D kód WJY) mám 3-pinové čidlo: http://ecat.elit.cz/ArticleDetails.aspx?parameters=JlJFRlBBR0U9QXJ0aWNsZUJyb3dzZXImVE5WPTMyMnwtMzIxOTR8LTMyMTkzfDQmVFQ9Y2FyJlZlaGljbGVJRD0xMTExNyZWZWhpY2xlVHlwZUlEPTEmVFRhYj1GYWxzZSZQYXJ0RGV0YWlsSUQ9RkEgNy4zMjkx , které tam vůbec mít nemám (používá ho např. 2,0 HDI). Na můj motor se vyrábí pouze 2-pinové, ale konektor mám 3-pinový se 3 dráty který v nabídce pro můj motor není. Jak je to možné? Neměl by někdo elektro schéma zapojení tohoto konektoru (kam vedou dráty), nebo pokud někdo víte jakým čidlem se spínají sahary, budu jedině šťastný... PS: čidla na můj motor mají mít závit M 14, ale já mám v domečku na termostat jen M 12 a to modré čidlo z HDI
čidlo teploty vody:
OEM kod: 1338 A6 :papa
Dvojité čidlo s NTC rezistory. Tedy proměřit čidlo, zda má požadovaný odpor. Konektor 3 pin, modré čidlo
Odpor při teplotě 100 stupňů Celsia:
1.el. obvod-341 Ohm, 2.el. obvod-148 Ohm
Pokud ti nespíná sahara, tak bych nejprve prošel pojistky, pokud nebude žádná spálená, tak pak relé sahary :cool:
[upravil dne 29/4/13 22:07 od ChouLu]
[upravil dne 29/4/13 22:10 od ChouLu]
Díky za rady.. čidlo mi blbne, takže asi řešení bude výměna (1000 Kč se mi zdá dost). Pojistky jsou dobrý, relátka byli zoxidovaný, tak jsem je pročistil a protože byli stejný tak mezi sebou i vyměnil. Každopádně el. schéma by se hodilo, protože jsem vykuchal klimu, tak aby to nebylo nějak propojený.
