Gaborik Odesláno 28. duben 2013 Odesláno 28. duben 2013 Ahojte, ospravedlnujem sa, ale nenasiel som temu venovanu tomuto problemu\\dotazu Mam P406 sedan, 11/99. chcel by som si nahodit repro do plata. moje otazky: 1.) je mozne ze kable od radia su uz natianute? ak ano tak kde v kufri hladat? 2.) ak nie su, tak kade , resp ako najlepsie tahat? VOpred velmi pekne dakujem za odpoved. [upravil dne 1/5/13 12:12 od Gaborik] [upravil dne 2/5/13 15:46 od Gaborik] Citovat
krtek 2 Odesláno 28. duben 2013 Odesláno 28. duben 2013 ja mam stary model a kable tam su pritom som repra ani plato na repra od vyroby nemal ked otvoris kufor tak sa pozri pod plato respektive na ten plech mali by tam byt konektory pri tych kruhovych vyrezoch [upravil dne 28/4/13 23:46 od krtek 2] Citovat
Gaborik Odesláno 29. duben 2013 Autor Odesláno 29. duben 2013 No to som pozeral a nic tam nie je To bol aj dovod preco som zalozil toto vlakno, ked som sa nevedel nikde docitat kade tahat, resp kde inde by som to mohol najst. Citovat
Guest servisman Odesláno 29. duben 2013 Odesláno 29. duben 2013 měl jsem 406 z roku 10/95 a kabeláž jsem tam měl,jen jsem musel udělat otvory pro repro. Koukni na kraje zda tam nejsou někde schované. Citovat
krtek 2 Odesláno 29. duben 2013 Odesláno 29. duben 2013 tie konektory by mali byt zapichnute v takych plastovych drziakoch ked vopchas do kufra hlavu a pozries sa smerom hore malo by ich byt pekne vidiet ak tam nevidno nic tak tam asi nebudu popripade vymontuj plato ta kabelaz je vedena prave pod tym platom(medzi platom a plechovov prepazkov kufra) Citovat
slavik8 Odesláno 29. duben 2013 Odesláno 29. duben 2013 Nebo koukni na redukci pod popelníkem-kolik tam máš drátů Je to takový jednodušší, ale myslím, že by jsi je tam měl mít Citovat
Edison Odesláno 29. duben 2013 Odesláno 29. duben 2013 Já ty konektory na zadní R mám smotané pod bočními zadními tapecy. Citovat
Gaborik Odesláno 1. květen 2013 Autor Odesláno 1. květen 2013 dakujem vsetkym za rady, hlavne krtek 2 konektory su medzi platom a plechom.. uz len kupit repraky a uzivat si Citovat
Edison Odesláno 2. květen 2013 Odesláno 2. květen 2013 K samotným repro: Origo se mi vůbec nelíběj. 7x9 jsou velký - nevejdou se do těch origo prolisů v platě. Jsou k mání i menší. Ale nějak blbě se sháněj s nějakou inteligentní mřížkou. Citovat
Gaborik Odesláno 2. květen 2013 Autor Odesláno 2. květen 2013 A viete nejake odporucit? cital som tu okolo toho vela, ale vacsinou stare posty..rad by som keby odporucite nejake... neplanujem menit kabelaz v aute a ani zosilovac pradpepodobne nemam... radio nie je original , presny typ mozem hodit neskor ked pridem domov.. resp mozte aj radio odporucit mozno nejake rovno Citovat
Gaborik Odesláno 2. květen 2013 Autor Odesláno 2. květen 2013 co poviete na tieto? nie som na to odbornik, ale bolo mi povedane ze Blaupunkt sice nie je spicka, ale ze by to malo byt v pohode http://www.alza.sk/blaupunkt-gtx-693-de-dark-edition-d398727.htm Citovat
krtek 2 Odesláno 2. květen 2013 Odesláno 2. květen 2013 teraz som tam montoval tieto http://www.ahifi.cz/reproduktory-jbl-gt6-69.html a hraju celkom dobre,ale do old model [upravil dne 2/5/13 19:02 od krtek 2] Citovat
Gaborik Odesláno 3. květen 2013 Autor Odesláno 3. květen 2013 nikto neda nieco pre \\ proti na tie z ALZY? pretoze silne uvazujem ze ich zoberiem a namontujem v stredu ked uz mame statny sviatok Citovat
