Ahoj, pozoruju teď na autě divný chod brzd. Auto brzdí zcela normálně, ale při sešlápnutí brzdového pedálu se ozývá takové chrčení, podobné jako když zasahuje protiprokluz kol, je to cítit i jako lehké brnění v brzdovém pedálu (zásah ABS vypadá trochu jinak a není to při krizovém brždění, ale při pozvolném zpomalování). Špatně se to popisuje, na palubní desce nic nesvítí, ale je to neobvyklé, a nedělalo to.
Nesetkal se tu už někdo s něčím podobným, co by to mohlo být??
Je to na Peugeot 607 2,2HDi 6st manuál rok 2004, najeto cca 110tis km, přední brzdy loni nové (kotouče i desky), zároveň vyměněná kapalina.
Já se s tím asi setkal....dělalo mi to při dobržďování, jakoby ABS zabíralo \"naprázdno\" A ono to bylo ABS, protože byl prasklej kroužek na ABS a při pomalé jízdě dobržďování si toho čidlo \"všimlo\". Ale můžeš mít úplně něco jinýho, ale příznaky jsou skoro stejný.
Dneska jsem nad tím laboroval za jízdy a nejvíc to dělá při pomalé jízdě, nebo delším zpomalování pod 40km/h, a ano, je to jako by spínalo ABS naprázdno. Ten kroužek, kde ho najdu? A jak složitá je výměna, případně co stojí novej??
No, upřímě, jestli nevíš, jak to vypadá a kde to je, tak bych se do toho nepouštěl. A bez určitýho nářadí to stejně neuděláš.... hlavně těžko jde sundat spodní čep....
PS: poloosa ven nemusí jen ji povolit středovou matku....
Pokud se budou dělat čepy, tak by to šlo, ale nikdo ty kroužky nemá v zásobě...musel bys mít svůj, ale když nevíš, jestli je to fakt ono, tak to je těžký...
Tak jsem se právě vrátil od Peugeotu z jarní prohlídky - a zjistili prasklý kroužek ABS na pravém kole. Prý že u nich vyměnit jen celou poloosu. Takže objednám kroužek a dám to vyměnit.
  • O 2 týdny později...
Te kroužek je tam naklepnutý, stačí původní místo očistit smirkem a naklepnout tam ten nový. Nijak se nefixuje ani nevymezuje, nemá to ani žádný zámek. Naklepneš, nasadíš poloosu a jedeš.:papa
